spoilerin liimaus sika flexillä
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Kun liimaan 2000:sen Vectran takaspoilerin sikafleksillä kiinni, niin kauanko sen pitäis kuivua? Eli jos liimaan sen joskus 6-7 mais illalla niin onko seuraavana aamuna tarpeeks kuivaa et viittii lähtee ajamaan autolla?
EDIT: http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 8&forum=10 tuola oli jotain juttua kuivumisesta. Eli mitä Sikaflexiä kannattaa ostaa että se kuivuu tuos yön aikana tallis?
____________
[img]http://www.cc.puv.fi/~e0101342/autot.jpg"[/img]
<font size=-1>[ This Message was edited by: -Petsku- on 2004-04-30 20:49 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: -Petsku- on 2004-05-01 19:41 ]</font>
Hegster
Viesti Kirjoittaja Hegster »
Eiköhän siinä lähes mikätahansa sikaflex pysy. Ite annoin luomien kuivua noin 1,5h ja kesti moottoritien kautta kotio :grin:
-Petsku-
Eikö kellään muulla oo mitään sanomista Sika Flexin kuivumisesta? Oli tosiaan kiva tietää etukäteen et päsyyko spoileri n.12h liimauksen jälkee kiinni vai pitääkö yrittää varastaa töistä ennemmin et kerkee liimaamaan?
rekortti
Viesti Kirjoittaja rekortti »
En kyllä itte viittis lähtee 12 h päästä ajaan...jos jonkun motarin kautta meinaa kiskasta ni saattaa lintulauta puuttua perillä, tai sitten vaan jostain liimaus vielä hiukka nihkee niin rupee ajan mittaan repsottaan paljon helpommin. Et varmaankaan meinaa itte ikinä irrottaa sitä spoikkaa kun sialla lyöt kiinni??
Jani
-Petsku-
No tarkotus ei ainakaan oli irrottaa tota kun sen saa kiinni. Onneks tos Seinäjoen ja Tampereen välillä ei oo motaria :smile:(pitäis just ennen OCF:n kevät kokousta/kokoon tumista saada toi lirpake kiinni) No pitää varmaan sit ottaa ja liimata toi spoikka enemmin jo kiinni ja käydä töis vaikka pyörällä ku auto pitää jättää porukkojen luokse n.70Km päähän :smile: Onko ideoita et mikä olis parempaa ku sika? (spoileri on käytetty ja siitä on edellinen omistaja katkassu josku ne kiinnikket mitkä sielä on ollu)
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kyllä se sika kestää 12h:n päästä.
Suihkepullolla vettä perään spoikun kiinnityksen jälkeen,niin kuivuu nopeammin.
Omassa koslassa takakaari sikaflexillä ja poppareilla kiinni.
Poppareista hioin kannat heleveettihin n.4h liimauksen jälkeen ja hyvin tuo on tuossa jo pari vuotta roikkunut.
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Kerroppa miten se vesi auttaa kuivumaan nopeammin?? :eek:
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Tarmo_L
Viesti Kirjoittaja Tarmo_L »
Käsittääkseni Sikaflexin kuivuminen perustuu siihen että kun aine pääsee ilman kosteuden kanssa tekemisiin niin alkaa kuivua, eli siis tarvitsee kosteutta kuivuakseen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tarmo_L on 2004-05-02 00:48 ]</font>
mige
Viesti Kirjoittaja mige »
Mäkin ostin tommosen spoikan käytettynä missä ei ole minkäännäköisiä kiinnikkeitä, vain reijät niiden tilalla. Kestääkö spoileri pelkällä sialla?? Luulin että jotain ruuvinpoikasta siihen pitäisi istuttaa myös... :smile:
-Mikko
Sikaflexi on polyuretaaniliima ja kuten joku jo sanoi,se alkaa kuivua joutuessaan ilmankosteuden kanssa kosketuksiin.
Ei sitä vettä ole tarkoitus litratolkulla siihen suihkutella.
Kevyesti kostuttamalla sauman alkaa sika kuivua nopeammin,koska yllättäen sauman ympärillä suhteellinen ilmankosteus on tällöin suurempi.
Polyuretaanivaahdon kanssa suositellaan kostuttamaan molemmat pinnat,joiden väliin vaahtoa laitetaan.
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
ja sitä sikaflexiä on aikas paljon... 11fc, hp... jne...
Realsanta
-Petsku- Onko talli lämmin? elikkä pysyykö +5c asteen päälle lämmöt?
-Petsku-
Realsanta:On se nytki plussan puolella, mut laitan varmaan patterin sinne lämmittämään sitä etukäteen vielä niin ainakin on tarpeeks lämmin.
mige: Kyllä se pysyy pelkällä sialla, eli ei tarvi mitään ruuveja. Sika kuitenki ottaa niin lujaan kiinni et saa olla melkoset työvälineet jos sen haluu joskus irti.
TJT & Tarmo_L: Kiitos tosta hyvästä sumutus vinkistä. Täytyy muistaa sumuttaa vähän tosiaan vettä :smile:
