OMEGA MV6 SPORT VALON NOSTIMEN SÄÄTÖ
janizello
Viesti Kirjoittaja janizello »
Päivää. Missähän mahdollisesti sijaitsee moottoroitujen etuvalojen ( xenon) säätö vipstaakkeli kun ei ole siellä kojelaudassa mittarinvalohimmentimen vieressä moista. Kevään myötä on moottorit alkaneet itsekseen ruveta suuntaamaan valoja ja nyt ne sitten surisee koko ajan kun laittaa valot päälle...Ylös ja alas, kohta rupee käymään nimittäin hermoille. Ajotietokoneeseen tulee koko ajan tekstiä että: low beam fld fision ja headlight taillight vaikka kaikki valot palavat, ne ilmoitukset johtuu nyt siitä kun ne valot heiluu siellä itestään. En ymmärrä että mitä on tapahtunut mutta jospa joillakin olisi samanlaisia kokemuksia niin ois kiva saada valot kuntoon..
kapiteeli
Eikös noissa Xenon valoissa ole tuo valojen korkeudensäätö täysin automaattinen joten käsisäätömahdollisuutta ei ole.
janizello
no niin olen epäillytkin mutta mitäs sanot siihen kun ne valot seilaa ylös ja alas. mistä se voi johtua, joku epäili että umpio on lähtenyt paikaltaan ja sillä se moottori surisee koko ajan ja sitten kun umpion saa kiinni niin sitten moottori säätää valot automaattisesti oikeaan asentoon ..tiedä sitten ..
omega v6
Viesti Kirjoittaja omega v6 »
siinä on valojen automaatisäätö joka luultavasti on rikki tunnistaa auton asennosta oiken korkeuden
Esesi
Viesti Kirjoittaja Esesi »
ja kun otat kuskinpuolen eturenkaan irti niin näet pyörätuennoissa semmosen pikku nivelen (asentotunnistimen) kannattaa puhdistaa pois hiekasta ja muusta paskasta. takana sama juttu.. muistaakseni vänkärin puolella. voivat olla myös rikki..
janizello
No johan on systeemit..Ostin auton loppu syksystä ja empä tiennyt siinä olevan mitään tollasia hienouksia. Ois voinu olla se pelkkä säätönupikka siinä kojelaudassa eikä mitään tollasia automaatti sydeemejä, mut pitää vapun seutuun ottaa renkaat irti ja kahtoa että löytyykö vika sieltä, jos ei niin sillon meni umpiot purkuun. Toivottavasti eivät ole hankalat purkaa tai muuten palaa hermo :=) ..KIITOS VINKEISTÄ !!!
