Jarrusatuloiden maalaus
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Mikä väri sopisi mielestänne parhaiten jarrusatuloiden väriksi. Autossa on joka nurkassa siis levyt.. Suunnitelmissa maalata mokomat, mutta väri on vielä kymysysmerkki.
Josko täältä joltain löytyisi hyvää vinkkiä.
Black Diamond
Viesti Kirjoittaja Black Diamond »
Maalaa hopeisella vasaralakalla.Hienot on,eikä tuu ruoste läpi!
Tietty joku punanen on suosittu,mutta...
havericky
Semi- tai kiiltävä musta. Ei näy jarrupöly eikä ole tuninki. Punainen väri sopii parhaiten vähän kookkamman luokan satuloille.
jarksi
Itse mietin hieman myös punaisia, mutta niitä näkee niin monessa jo nykyisin. Eikä autokaan ole mitenkään tuunattu, joten se punainen ei senkään vuoksi välttämättä ole paras väri.
Auton kori on väriltään on valkoinen, joten olisikohan se mistään kotoisin satuloissa?
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Laita ne satulat hopealla se passaa erittäin hyvin valkoiseen autoon..
niko . sakko @ kotinet . com
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Valkoinen sopii vallan mainiosti jos haluaa jatkuvasti olla niitä pesemässä. Siihen kun jarrupöly junttaa kiinni niin johan on hienot. Mielummin mustaksi.
JL
jarksi
Heheh, niin vähän kyllä arvelinkin tuon valkoisen kanssa käyvän... :wink: Näkyykös se musta miten hyvin sieltä vanteen takaa? Onko nättikin, kuvia moisista?
Dino
Niin no, näkyyhän se ainakin kun läheltä katsoo. Tosin en henk. koht ole koskaan oikein perustanut sille että niiden satuloiden täytyy paistaa sieltä vanteen välistä 300 m päähän. Itse olen sitä tyyppiä että pitää olla satulat, kilvet ja levyt siistit eikä ruosteiset näkymättä sen kummemmin mihinkään.
Jokainen tietysti tyylillään.
JL
Realsanta
Musta :grin: ei ole ruoste tullut läpi vaikka pelkällä spraillä maalasin satulat lasikuulapuhalluksen jälkeen
jarksi
Niin no ei niiden nyt mielettömän selvästi ole tarkoituskaan näkyä, silloin maalaisin ne kirkuvan punaisella tai pinkillä :grin:
Sehän juuri onkin parasta kun auto on pienillä kikoilla massasta erottuva, tiedättekös..? Ei siis mitään liian radikaalia.
Tuo musta alkaa mustakin vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta :wink:
Tarvitseekos sitten uusia tiivisteitä tai muuta kun purkaa nuo satulat pois?
Dino
Homman voi tehdö monta kertaa huonosti tai kerran hyvin ja perusteellisesti. Itse ole aina vaihtanut samalla kaikki kumekset koska mikäs se ikävämpää kun aina ropata jarruja kun jumittaa.
JL
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
miksi satulan pitää näkyä ja varsinkin kauas jos se on vakiosatula tai yleensäkin perussatula.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
jarksi
Niin no sitten voi taas kysyä että miksi ylipäätään pitää minkäänlaisen satulan näkyä? Tai miksi yleensäkään autoa rakennetaan? Ja sanoinhan ettei sen satulan juuri ole tarkoitus olla kovin räikeä, jos huomasit.
Aikomus on pienillä kikoilla erottua massasta. Tuo nyt vain on yksi pieni temppu jolla saa hieman taas ilmettä aikaan.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
ei se kyllä maalilla kovempaa kulje :smile:
jj että alahan kulutta sitä omaas pintaaki vähän.... :lol:
jarksi
Onkohan sitten mitään muuta mitä pitäisi ottaa huomioon tuossa maalausprojektissa? Jotain sudenkuoppia tms.?
