Astran takaluukun avaus
pezq
Viesti Kirjoittaja pezq »
Eli tarkoituksena olisi poistaa astrasta (F) takaluukun lukko ja laittaa avausmekanismi vaijerilla tai sähkömoottorilla sisältä avattavaksi. Toimiiko systeemi kyseisessä HB-mallissa Vai jääkö luukku ns. tuulihakaan lukon auettua?
Olisin kiitollinen kaikista vihjeistä!!
Mitä mieltä olette muuten astran irmscher siivestä
http://www.opelclubfinland.net/exjauto/ ... Astra4.jpg
Black Diamond
Viesti Kirjoittaja Black Diamond »
Vähän sivu asiasta,mutta Mondeossa takaluukku aukeaa avaimesta kaukosäädöllä.
Ihan hyvä,jos vaikka on tulossa kaupasta ja molemmissa käsissä kauppakassit.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Tuohan on tuo "DTM" varustellun Sportin takaspoikka.
Tulee hieman pullean näköinen perästä tuon kanssa. Perinteinen Geiserin spoikka on mielestäni sirompi, tai en ainakaan omaani moista tilalle vaihtaisi.
Aika harvinainen varustelu taitaapi olla.
Jazz78
Viesti Kirjoittaja Jazz78 »
Mä en henkilökohtaisesti tykkä tuosta F-Astran spoikasta.
~~~~~~~~~~~~~~~ Chevrolet Cruze 1.6 LT 2012 & Chevrolet Aveo 1.2 LS 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Grand Master Rekkaribongari 1-999 08/2005 - 02/2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
Kun virität sinne avaussolenoidin (esim. Motonetistä), ja laitat luukkuun kunnon lisäjousen joka sit jaksaa tönäistä sen verran ylöspäin, ettei jää tuulihakaan ja sit jää jousta vasten raolleen. Tossa solenoidipaketissa on nappi ja johdot mukana, eli täydellinen paketti!
pezq
mihin tarkoitit ton jousen laitettavaks?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mä muistaakseni sulle vielä myinkin sen kesällä. :wink:
Puppe
Viesti Kirjoittaja Puppe »
millä kädellä sä kaivat ne avaimet taskusta että voit painaa sitä nappia mistä se luukku aukee :grin:
Opel Vectra B
Black Diamond
Avaimet saa käteen sopivasti ennenkuin ottaa molemmat kassit kantoon,joten avaus ei tuota ongelmia (ainakaan minulle :wink:)
pezq
ja sitten taas löpinöitten jälkeen asiaan? Eli Mihin jousi ?
<font size=-1>[ This Message was edited by: pezq on 2004-04-26 15:31 ]</font>
wiquel
Vaikka lampun katkasimen päälle..ymmärsitkö? Eli kun sulla on siellä se katkaisin joka päättää millon sulla on kontissa valo, niin hommaa jostain sisähalkaisijaltaan vähän isompi työntöjousi, jonka pujotat sitten sen katkaisimen ympärille. Ja jos sulla ei ole valokatkaisinta tms. jossain siinä "lastaus"reunalla, niin sit joudut miettiin. Kunhan laitat sen niin että se tönäisee sen kontin vähän raolleen, eli kontti jää jousen varaan, kun olet painanut napista. Luulempa että ylös asti ei jaksa mikään jousi sitä tönäistä.
Ja kyllä, Jamboy möit mulle sen kesällä. Otin kylläkin sen irti ja laitan vasta toiseen (projekti)konttiin sen kiinni.
