Astra g_madallus/alustasarja
Tee_Jii
Viesti Kirjoittaja Tee_Jii »
auto on astra g 1.6 CLUB vm.99
tarkoitus olis laittaa alustasarjaa, tai siis ainakin madaltaa..
syynä olis madallus, koska tekis mieli hommata 16/17 tuuman hyvännäköset pallot alle.jäis vaan aika karun näköseks jos ei ois madallusta
eli sanottasko näin,et yli 300euron ei sais budjetti mennä:(
eli saaks tohon kolmen huntin hujakoilla mitään alustasarjaa(ehkä myös asennuksineen)?
ja onko hyviä? no eihän tietenkään mikään halpa yleensä hyvää ole mutta..?
vai oisko mahdollista pelkät madallusjouset?olisko "ryssä" tuningii, jos madaltas vaan etupäästä?
olisko mahdollista madaltaa sekä edestä,että takaa pelkillä jousilla?onks olemassa jotain sanotaan "paloja",et vois laittaa alk. jousien väliin tj, joilla vois madaltaa?
eli jos vois kertoo vinkkejä/kokemuksia..
sori, tää hurja kirjotus vimma=)
ainiin, olisko mahdollista,et laittas vakio sport astran alustasarjan?eiks ne oo jotain 30mm edestä ja 10-20mm takana..?!jos laittas ton ja 17tuuman pallot, ni oisko sopiva madallus?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tee_Jii on 2004-04-24 19:28 ]</font>
Astra#3
Viesti Kirjoittaja Astra#3 »
Ittelläni on ihan sama auto ja sama onglema... viikon päästä tulee 16" alut mut en tiiä miltä se tulee näyttää ilman madalluksii... Eli ois kiva tietää voiks ostaa pelkät madallusjouset ilman iskareita.
Eli neuvoja kaivataan.
Tee_Jii
laitappa kuvia jos mahdollista..
mitkä vanteet ja millä kumeilla tulevat pallot ovat?
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Toki voit laittaa pelkät madallusjouset ja melko pian joudut ostamaan myös iskarit. Fk:lla löytyy todella edullisia alustasarjoja ~300e, myös Astraan. Laadusta ei sen paremmin tietoa. Pari hunttia lisää ja saat Weitec yms.
Astralyzer
Viesti Kirjoittaja Astralyzer »
Juuh...Weitecin sarjaa ajattelin itsekin panostaa...taitaa olla ihan ok satsi kohtuuhinnalla. Hinta muistaakseni tosiaan tuota 300-350 euron luokkaa. Onhan toki mahdollista ostaa esim Intraxin jouset ja jotkin hyvät kaasuiskarit, mutta hinta taitaa olla aika lähelle sama, ellei peräti kalliimpi.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
Weitec Ultra GT on Astra G:hen asiallinen sarja ja silti edullinen
Astralyzer
Jep..laitatko ProStreet tuon Weitecin satsin hinnan?? Saisin tietää, mitä maksaa ihan tarkalleen...(menikö muisteloni ihan metsään??)
"toistan itseäni toistaakseni itseäni, ihan vaan toistamisen ilosta"
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Onko olemassa radikaalia sarjaa G-AStraan (3-ovinen) ? Tarkoitan sellaista 60mm tai enemmän madaltavaa kohtuu hintaista. Säädettävillä varmaan saisi mutta rahaakin palaa :roll:
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
