Ennenkuin alan repimään vanhaa orggis-soitinta pois. Onko peltikotelossa integroitu liitinnivaska, joutuuko sen leikkomaan pois, että saa uuden soittimen asennettua?
Saakohan Vectran soittimen toimimaan 95-Astraan, että näyttökin pelaisi kojelaudassa?
B-Vectran soittimen asennus.
zilakka
Ei kai siinä muuta ole kuin vanha soitin pois, metallikehikko pois ja siitä irroittaa liitin nivaska irti ant.johtoa kannattaa varoa saattaapi se johto murtua poikki. Sitten uuden soittimen kehikko paikalleen ja johdot paikalleen(varmaanki soittimen mukana tulee ISO liittimelle adapteri) ja jatkuvan ja herätteen johdot varmaan joutuu vaihtamaan keskenään jotta saa soittimen muistin toimimaan.. Ja sitten ei muuta kuin soittelemaan....On 2004-04-21 11:18, Kekuli wrote:
Igor
Kannattaa tarkistaa sen uuden soittimen manuaalista josko siitä löytyisi kytkin tai jumpperi jolla voi "vaihtaa" ton jatkuvan ja herätevirran liittimet keskenään sieltä laitteen päästä. Ainakin Sonyn soittimesta löytyi tällainen, ei tarvinnut vaihtaa johtojen paikkaa auton liittimestä.
Oli muuten Astra F:ssä se alkuperäisen soittimen metallikehikko tiukassa. Meni aikaa ja hermot.
-02 Xsara Berline 2.0 Exclusive
-00 Saxo 1.4 SX
-00 Saxo 1.4 SX
