Farmari Vecun katto rämisee??
GBS
Viesti Kirjoittaja GBS »
Onko ideoita ja onko kukaan tutkinut asiaa sen kummemmin? Eli auto on -98 sport farkku
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Katossa poikittain oleva tukipelti siellä rämisee. Ollin farkkuun laitettiin aikanaan se sikaflexillä kiinni ja siihen loppui räminät. Aikaa meni parikymmentä minuuttia kun joutui kattoverhoilun purkamaan. Luukullisessa katossa taitaa olla kaksi jäykistettä, ilman yksi.
T: Max
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
On muuten enemmän kuin yksi tai kaksi rämisevää poikkirautaa siellä katossa, ainakin omassa Astra F Caravanissa. Mut ei muutakuin kaikki kiinni. Yritin itsekkin jo kerran korjata räminää, mutta täytyy ens kerralla laittaa tota Sikaa sinne reilusti!
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Kyllä niitä on useampia Vectrassakin. Tosin, voipi olla että yhteen niistä ei ole alunperin raaskittu laittaa liimaa ollenkaan! Omassa nimittäin yhden poikittaispellin etureunassa oli toisenlaista massaa kuin muissa ja takakantti oli kokonaan ilman. Oli vaan niin uskomattoman siististi laitettu tuo erikkomassa, mutta ne muut liimaukset oli irti.
Miro.Simounen
itellä oli ainakin 2kpl tukia 5ov 99 vectrassa. ja koriliimalla kiinni :smile:
olis vaan ollut paine ilmaa niin olis saanut kaiken tuon paskan pois sieltä (sellasta kovaa, kuin palanutta muovia oli liima)
