Pioneer soittimen asennus A-vectraan?
mige
Eli ostin tommosen pioneer 3500mp soittimen kaverilta ja nyt ongelmaksi muodostuikin piuhojen oikeille paikoille laitto. Tuossa kyseisessä soittimessa ei tietenkään voi olla tämä ISO-liitin mikä on vecussa vakiona, joten kysynkin että mikä piuha tässä vectrassa niistä 7 piuhasta on virta, ja mikä maa?? Olisi mukava jos joku osaisi auttaa.. :/
krisu_k
mige
mige
mige
Tähän samaan vosin laittaa tällaisen kysymyksen. Laittelin mankkaa paikalleen ja olin työntämässä sitä sinne koloonsa, niin se yht'äkkiä otti ja lopetti toiminnan. No ajattelin että sulakehan se posahti, mutta eipä ollut mennytkään! Ei mankasta eikä ratin alla oleva sulake.
Eli onko siellä jossain keskellä piuhahelvettiä vielä jokin sulake? Onko jollain kokemusta moisesta? Ajattelin myös että vedän ihan oman virran mankalle,koska en nyt tänpäivän aikana saanut sitä virtaa tulemaan. Voinko vetää virran saman sulakkeen kautta kun mikä menee subi-vahvarille. Siis heti siinä akun kupeessa, vai olisiko paras vetästä se omalla piuha/sulake hässäkällä akusta.
kumimuumi
Jos sulla on jotain sulakkeita piuhojen välissä, niin kannattaa katsoa, että ne pesät myös toimivat. Oli meinaan kiva viritellä mankkaa autoonsa ekaa kertaa eläessään ja vetää virta vanhaa piuhaa myöten. Meni oma aikansa ennen kuin huomattiin ettei sulakepesästä tule virta läpi
..Oli muuten sama mankka kuin sulla mitä ängettiin Asconaan
. ISO-liittimestä selvisin sivareilla ja sokeripalan virityksellä uusien virtapiuhojen kera suoraan akulta..
_________________
'79 Cona /SR
Don't drink water - Fish fuck in it.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kumimuumi on 2004-04-18 21:48 ]</font>
_________________
'79 Cona /SR
- Jäsennumero: 1227
Voihan sen samaa kaapelia pitkin vetää, jos sulakkeessa on varaa lisävirralle ja siinä vahvarin virtakaapelissa on vielä varaa lisätä virtaa. Eli et aja noita nyt jo Sulakkeet paukkuu ja kaapeli hehkuu rajoilla.On 2004-04-18 21:39, mige wrote:
Tosin saattaa mankka ruveta sekoilemaan jumputijumputin tahdissa
mige
Mutta tuntuu oudolta että sinne olisi sulake asennettu( siis mankan ja siihen ratin alle tulevan sulakkeen väliin!! ) En vaan ymmärrä että mikä siinä sitten tuli, kun jonkin näköisen oikosulun vissiin sai.. Voinhan sitten vetää sen uuden virran suoraan akultakin niin ei mitkään jumputijumputit häiritse mankan toimintaa
Mutta lähinnä jää häiritsemään että mikä siinä nyt meni paskaks.. :/
Puppe
mige
