A Vectra runkopalkit
VECTRA irmscher
Viesti Kirjoittaja VECTRA irmscher »
Takaa palkit päässy ruostuun aika pahasti niin mistä saan hommattua uudet runkopalkit?Yhdystukiakselisto sedan.Osatoimitus ei pystynyt hommaamaan, kun saksasta oli loppunut palkit.
Kannattaako vaihtaa koko palkit (jos löytää sellaiset jostain)vai yrittää korjata vanhat?
samipuro
Viesti Kirjoittaja samipuro »
Riippuu tietenkin missä kunnossa nuo vanhat on. Uusilla tulee ainakin parempi. Tärkeintä on, että ruostetta ei jää YHTÄÄN.
Kannattaa kysyä RTO-tuonnista uusia.
Ei pitäis älyttömän kalliita olla.
Peltiosien kuvia voi kattella osoitteessa:
Numerointi on sama RTO-tuonnilla ja klokkerholmilla.
http://www.klokkerholm.com
Tämmösiä palkkeja löysin ainakin:
http://www.klokkerholm.com/picture/normal/5076825.jpg
http://www.klokkerholm.com/picture/normal/5076805.jpg
http://www.klokkerholm.com/picture/normal/5076853.jpg
VECTRA irmscher
Kyllä ne aika pahassa kunnossa on ne palkit.Täytyy kysyä tuolta RTO-tuonnista et löytyykö ja mihin hintaan.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Kannatta kyllä miettiä kahdesti mitä tuossa alkaa tekemään. Nuo palkit kun ei ihan sinne heittämällä mene, siinä saat tehdä kevyen määrän töitä ennenkuin vanhat on sieltä irti purettu hitsauksistaan. Ei tuo Vectran takapää yleensä niin paha palkeistaan ole, että sinne ihmeitä osakokonaisuuksia täytyisi vaihtaa. Sieltä jousien alueilta/etuosasta ne yleensä menevät ja ne nyt on kyllä täysin korjattavissakin jos nyt vähänkään pelitaitoa käsissä on. Materiaaliksi esinm sähkösinkitty pelti niin lopputuloksesta tulee vielä kestäväkin.
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Tiedä häntä,joutuuhan siitä sinkitykset reunoista hiomaan kuitenkin pois,on hitsaaminen muuten yhtä tuskaa.Melkein parempi on pistää normaalia peltiä ja suojata kunnolla.
samipuro
Joo on varmaan kova homma jos koko palkit vaihtaa sitä tottakai kannattaa miettiä vaihtaako kokonaan. Mutta ei todellakaan kannatta mitään tilkkutäkkiä tehdä. Omaa Asconaa kun aikanaan hitsailtiin (ja PALJON) niin on nyt jälkeenpäin alkanu harmittamaan kun ei älynny ostaa noita valmiita pohjapaloja yms.
Viime syksynä vaihtettiin nuo runkopalkit, pitkä palkki penkin alle ja pakosarja luokse semmonen mutkapalkki. Eikä maksanu kun 20 €/kpl nuo palkit. (tosin nuo vectran palkit on muodoltaa vähän hinnakkaan näköisiä)
Eli ei kannatta tietenkään vaihtaa muutakuin sieltä mistä on laho, ei ehjää kannata vaihtaa.
VECTRA irmscher
RTO tuonnista löytyi runkopalkit ja hintaa hiukan reilu 90€ kpl.Täytyy nyt miettiä vaihtaako koko palkit vai korjaako vanhat.
