H&R vs. Eibach ja Apex
TEPE
Viesti Kirjoittaja TEPE »
Mitenkähän nuo jouset eroaa toisistaan tai toisinsanoen mitkähän noista olisi parhaimmat kun pitäisi G astraan jotku noista laittaa?
TEPE
tekeeköhän muuten Weitecin jousilla mahdollisesti mitään?Minä kun en tiedä kun ei oo kokemusta. JELPPIÄ!
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
KW alustasarjalla ainakin tekee. Itsellä on B-vectrassa KW sarja ja on pirun hyvä.
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Itselläni oli g astrassa KW:n variante 2 eli säädettävä alusta. Nyt alla astra coupessa on FK joka on melkein sama alusta. Kw taas osti Weitecin mutta molemmat tekevät omalla nimellä viellä. Kaverilla on ainakin toiminut tuo weitec ihan hyvin autossa alla. Mutta kaikilla on aina alustoista oma mielipide. Joten toisen mielestä toinen toimii toista alustaa paremmin
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Mulla on Vectrassa H&R:n jouset ja takaiskarit myös H&R:n sarjasta, edessä on KW:n iskarit (v1). H&R on tosi jämäkkää kamaa, nuo KW:n iskarit ovat vähän löysät minun makuuni.
Fox
Viesti Kirjoittaja Fox »
Eibach on ainakin yks minkä oon kokenu hyväks! edellisessä autossa (vectra) oli Eibachin alustaa eikä oo valittamista ollu missään vaiheessa! Ja ko. iskareilla on ajettu myös ahvenistolla hyvin menestyksin! :grin:
Vanhat Opelit on jees!
