Kokemuksia maaliruiskusta?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Eli kotimaalareilta kaipaan kokemuksia maaliruiskusta. Mitä olette käyttäneet? Miten on toiminut? Paljonko maksoi? Mitä suosittelette? Perustelut?
Eli kavereiden kanssa suunnitteilla ruiskun ostaminen, kun erinäisiä kulkuneuvojen maalausprojekteja tuntuu ilmaantuvan lähipiiriin tulevaisuudessa enemmänkin, niin tässä voisi muutaman projektin parissa harjoitella maalaamaan ja säästää sievoiset summat :smile:
_________________
Astra GSi 2.0 16V -93
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ahnuld on 2004-04-04 01:03 ]</font>
kadett1.8
Viesti Kirjoittaja kadett1.8 »
juu itteeki tuo kiinnostas, ku pitäis tuo raketti peltitöiden jälkee maalatakin uudestaan
jjruutiainen
Viesti Kirjoittaja jjruutiainen »
Muistaa vaan ettei halpaan kajoa, ostin juuri 150€ ylä ruiskun sillä jo saa jonkin verran maalattua.
Tume22
Viesti Kirjoittaja Tume22 »
itelläni on alasäiliöllä oleva ruisku, vanha jo 15vuotta mutta jälki on hyvä edelleenkin, tosin sillä ei ihan kuka tahansa osaa maalata.
Kyllä niillä halvoillakin tekee tallimaalari jotain esim. kaverit osti semmose 30 euron yläsäiliöruiskun joka on ihan ok, jälki on mun mielestä tosihyvä hintaan nähden.
Vectraman
Viesti Kirjoittaja Vectraman »
Osta SataJet ruisku niin ei oo enään muuta kun maalarista kiini, hinta kyllä on aikas suolanen... Ja kannattaa valita aika pieni suutin joku 1,4mm, ei tuu liikaa tavaraa eikä valahda niin helpol..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vectraman on 2004-04-04 17:26 ]</font>
Gutless
Viesti Kirjoittaja Gutless »
Mä oon kanssa Sata:sen kannalla ollut koko ajan tässä hommassa. Ei taida parempaa merkkiä juur olla. Muutamat tuntemani puoliammattilaiset kehuu niitä. Mahtaako 200 euroa riittää? Siis johkiin perusmalliin. Kukas niitä taas täällä lounais-suomessa myykään?
cona-A
Viesti Kirjoittaja cona-A »
DEVILBISS maaliruiskut on ja aikast hyviä.
jani.kone
Viesti Kirjoittaja jani.kone »
jani.kone
sata jet on hyvä makso jotain 2500mk mut se toimii !!!!!!!
mopsi
Viesti Kirjoittaja mopsi »
joo kyllähän siillä halvoillaki saa ihan kohtuullista jälkeä kun jaksaa vaan vedellä rauhassa... ja pitää vehkeet puhtaana... itte maalaillu 10v vanhalla halpisruikulla (yläkannu) mutta ostasin kyllä satajetin jos vaan rahaa olis, on sitä halpaa kyllä tullu kirottua ku vanhuuttaan vuotaa jostai neulan välistä..
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Minkäkokoista kompuraa käytätte maalautöiden yhteydessä?
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Melko pienikin kompura riittää ihan hyvin. Itsellä on 50 litran säiliöllä oleva ja ei ole mitään ongelmaa ilman riittävyyden kanssa. Ruiskuun kannattaa sijoittaa vähintään 100e ja mielellään valita jonkun tunnetun valmistajan tuote, mikäli sattuu tuohon hintaan saamaan. Mielestäni ruisku kannattaa ostaa automaaleja myyvästä liikkeestä, jos ei itse ole aikaisemmin perehtynyt aiheeseen enempää. Suuttimeksi voisi ottaa vaikka 1,4 tai 1,5mm ja lisäksi vaikka 2,0mm suutin, mikäli on tarvetta levittää ruiskukittiä tai muuta paksumpaa tavaraa.
GBS
Viesti Kirjoittaja GBS »
Devilbis on tähän mennessä paras ja vara-osiakin löytyy.
Ahnuld
Jep... Hyvä vinkkejä. Jos vaikka porukalla sijoitettaisin se 100-200€, niin sillä ilmeisesti saisi tarpeeksi hyvän :smile:
Vielä kun löytyisi joku todella kattava teos maalaamisen teoriasta, niin ei tarvitsisi uskoa mutu pohjalta saatuihin tietoihin, eikä foorumeiden poppamiehiin.
Mitä muutamia foorumeita katsellut, niin aika ristiin porukka toisiaan neuvoo :-/ Kaipa se on vaan oma taiteensa, jokainen maalaa tyylillään. Ainoastaan lopputulos ratkaisee :smile:
Markus
Alfamerin korikorjaus kirjassa on aika paljon tietoa maalaamisesta, mutta siinä ei oikeastaan käsitellä "oikeita" automaaleja, koska niitä pidetään liian haitallisina terveydelle kotikäyttöä ajatellen. Itse käytän PPG:n maaleja ja aktiivihiilisuodattimella varustettua hengityssuojainta. Muistaakseni tuossa kirjassa oli kuitenkin ihan hyvät ohjeet pohjatöiden tekemistä varten ja muutenkin ihan asiallista tekstiä yleisistä maalaamiseen liittyvistä asioista.
