Tee-Se-Itse GSM-hälytin.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Nyt on tullu Kolumbukselta ja Saunalahdelta kuukausimaksuttomia GSM-liittymiä. Mieleen palasi ajatus itse viritellystä GSM-hälystä. Onko kukaan tällä forumilla toteuttanut tuollaista?
Ajatuksena olisi piilottaa vanha käytetty kännykkä jonnekin kojetaulun alle. Virta tulisi kännykälle jatkuvasti puhelimen autolaturin kautta. Paljonkohan tuollainen laturi kuluttaa virtaa?
Hälytys kännykältä lähtis niin että jonkun nappulan alla olisi pikavalinta omaan puhelinnumeroon. Näppäin yhdistys auton hälyttimeltä tulevan AUX-piuhan yhdistyessä maihin (siis näppäimen kosketuspintoihin olisi tinattuna johdot: toinen AUX-piuhaan kytkettynä ja toinen auton koriin).
Että tämmöinen idea. Kännyähän voisi autossa tarpeen vaatiessa käyttää sitten vaikka puhumiseen, jos sitä ei asenna kiinteästi, vaan johonkin telineeseen piiloon. Harmi kun ei ole vielä aikaa toteuttaa ideaa... Parantaisi mukavasti mielenrauhaa :smile:
Astra-F MV6 -94
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Muistan lukeneeni/nähneeni just vastaavanlaisen kehitelmän jonkun tyypin kotisivuilta pari vuotta takaperin. Tais olla joku VW-intoilija.
Varmaan ihan hyvä systeemi jos toimii. Mitäs sitten ku oot lomamatkoilla, ja kännykkä soi että autoon ollaan just murtautumassa...? :grin:
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Wesku79
http://koti.mbnet.fi/vwgolf/golf/defa.htm
Tuolta löytyikin juttua. Mutta mielestäni tuo relekytkentä on tarpeeton, jos AUX-piuha kytkee miinukseen. Mutta tuo virransyöttö pitää vielä miettiä.
Jänniteregulaattori olis varmaan hyvä niin puhelimessa ei tarvisi välttämättä akkua lainkaan, mutta syökö regu itsessään paljon tehoa? Tavoite olisi, että puhelimeen tulis jatkuvasti virtaa, mutta auton akku ei tyhjenisi. Onko ehdotuksia?
Astra-F MV6 -94
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Kaveri teki ammattiopistossa lopputyöksi tommoisen. Oon aatellu itekki värkätä semmoisen ku ois sillä noi ohjeetkin valmiina..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei tuommoinen peruskännykkä valmiustilassa paljoa sähköä syö.Tuskin muutaman päivän,tai viikonkaan seisomisella auton akkua tyhjäksi saa...
rekortti
Viesti Kirjoittaja rekortti »
Eipä ole vaikea toteuttaa. Hommaan tarvitaan vaan vanhemman mallin känny, jotta tosiaan saa sen kärkitiedon kytkettyä. Sitten oma pieni akku meillä esim.) töistä jää noita ri-keskuksien 12v/7 Ah kuivaakkuja huoltojen yhteydessä...ovat kuitenkin tohon käyttöön vielä ihan kelpaavia. Kytkee sen niin että pikkuakkua ladataan aina kun auto käy ja se lataa aina kännyä. Sitten kun auto sammutetaan niin pikkuakku ei kuivaa auton akkua...toteutustapoja useita.
Mutta eipä GSM-moduulitkaan kovin arvokkaita ole, osaavat soittaa,lähettää msm,puheviesti ja näille palautustiedon. Ihan raportointikoodeista riippuen.
Jani
juhis85
Viesti Kirjoittaja juhis85 »
mut eihän se kai tarvis jatkuvaa virtaa??
kato kun se latais aina sitä kännykkää kun auto käy nii kai siinä akussa on poweria sen verran että se pysyy päällä aina kun auto on pois käynnistä??
Tollanen ois kyllä aika ros systeemi jos sen sais vaan jotenkin toimii.
Kaikki sopii kun ne pistetään sopiin....
Wesku79
Kyllähän tuon helposti toimiin saa, ei siinä mitään...
Jatkuva virta kännykälle tulis nimenomaan sen takia, että se ois aina VARMASTI päällä, eikä akku loppuisi.
Täältäkin varmaan löytyy elektroniikka suunnittelijoita, niin viitsisikö kukaan pistää jotain kaaviota regulaattorista vaikka Orcadilla tehtynä. Kolvi itsellä pysyy kädessä, mutta tuo suunnittelu ei ihan onnistu.
Parametrit ois siis suurinpiirtein näin:
V_in=+14 V
V_out=+3.6 V
I_out=12.5 mA
Paljonko tällöin olisi I_in?
Ei arvokkaita? Halytin.com sivulla moduulin hinta 350€. Oma patentti tulis maksaan n. 15 ekeä.
_________________
KuvaKuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wesku79 on 2004-04-02 22:32 ]</font>
Wesku79
No, eikö kukaan osaa tehdä regulaattorikytkentää? Otetaan reguksi vaikka säädettävä LM317. Siihen vastukset, pari diodia ja ehkäpä konkka... Kyllä se siitä. Jos ei kukaan osaa niin suunnittelen sitten itse kunhan opin käyttämään Orcadia.
edit: ja tosiaan nämä ukkelit tässä postin alareunassa osaa rakentaa vaikka mitä, niin miksen sitten minäkin, prkl :smile: Laitan sitten ohjeet ja kytkikset näkyville, kun on valmista.
________________
KuvaKuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wesku79 on 2004-04-04 02:35 ]</font>
Halytin.com
Viesti Kirjoittaja Halytin.com »
Niin toi moduuli sisältää myös puhelimen, jota et tuohon 15 euron hintaan laskenut. Mutta puhelimiahan on joka nurkassa, joten eipä sitä tarvitse huomioidakaan. Noista GSM-puhelimen lisäämisistä on keskusteltu mm. http://www.autoturva.com -foorumissa. Jos hälytystieto otetaan sireenijohdolta, tarvitaan vetohidastettu rele, ettei se reagoi päälle/pois kytkennän kuittausääniin tai varoitusääniin (oikeassa hälyttimessä on varoitustoiminnot). Vetohidastuksen toteuttamisesta löytyy ohjeita vähän sieltä täältä. Siinä tarvitaan yksi transistori ja konkka ja pari vastusta.
Lisäksi IRC:ssä kanavalla #halytin on muutamat asiakkaaat rakennelleet itselleen tällaisen kytkennän, jolla sireenijohdosta otetaan oikean täyshälytyksen tieto kännykän pikavalintaa ohjaavalla näppäimelle. Hintaa tulee 15-20 euroa. Akkulaturin tai itse rakennetun virtalähteen voi tosiaan kytkeä siten, että lataa kännyä vain ajon aikana, jos ajoa on riittävästi.
Saunalahdella on nyt kuukausimaksuton liittymä, jonka avausmaksu on 9 euroa. Sen voi kiertää ottamalla esim. Soneralta avausmaksuttoman liittymän ja vaihtamalla sen heti kuukausimaksuttomaksi Saunalahden liittymäksi. Saunalahdelta voi kysyä myös paikannusta. En tiedä, tarjoavatko kyseistä palvelua.
Kaikissa hälyttimissä tuota kännykän ohjausta ei tarvitse tehdä sireenijohdosta. Joissakin hälyttimissä (esim. Avital Maxx3) on valmis ohjauslähtö, joka ei tee mitään päälle/pois kytkettäessä tai varoitustoimintojen aikana vaan aktivoituu vasta täyshälytyksessä. Sama ominaisuus on muistaakseni myös esim. AT700 -hälyttimessä.
Jos taas haluaa maksuttomasti ja laillisesti tiedon alle 500 metrin säteellä suoraan piippariin, niin valinta on sellainen LCD-hakulaitekauko-ohjaimella varustettu järjestelmä, jossa tulee sitten kaukokäynnistystä ja sisälämpötilan näyttöä ym. mukana.
caliber
Viesti Kirjoittaja caliber »
Tarkottaisko se sis että näin:
Eli kun tuolta hälyltä tuleva piuha antais virtaa DEFA:ssa sen 30sec ja johdot olis kovattu tuolla tavalla kiinni puhelimen näppäimeen, niin toimisi?
__________________
Opel on rikkaiden auto.
Sen ylläpitoon ja huoltoon uppoaa niin paljon rahaa.
Kume
Mää tein just tohon omaan autoon tollaisen gsm-hälyn vanhasta 3110:sta. Oven valokatkaisijoilta lähtee johdot puhelimen napin kosketin pinnoille ja kun ovi avataan niin se samantien soittaa omaan kännykkääni kun kosketinpinnat yhdistyy. Numero on talletettu ykkös napin pikavalintaan. Ja sit se on kokoajan virrassaan toi puhelin eikä oo ainakaan vielä syönyt akkua tyhjäksi. Liittymnä otin saunalahdelta, muistaakseni oli gsm2 jossa ei ole kuukausimaksuja..
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Wesku79
Juuri näin minä ajattelin. On ainakin tarpeeksi yksinkertainen kytkentä. En kuitenkaan vanno toimivuutta ennenkuin itse kokeilen. Nyt muutin vähän syrjäisemmälle seudulle toistaiseksi, joten tämä häly juttu on mulla nyt muiden suunnitelmien perässä. Kyllä kuitenkin vielä kesän aikana teen. Onko kukaan mitannut että paljonko vaikka 3220:n tai vastaavan autolaturi vie virtaa akulta? Luokkaa 20mA, olisiko sinne päinkään???
ilevile
Viesti Kirjoittaja ilevile »
Onko sulla tossa jotain ohitusta vai soiko puhelin nykyään aina kun avaat oven? :smile:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ilevile on 2004-06-02 22:56 ]</font>
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Veit munat puustani.
Kaikki luulee et on paljon kavereita kun puhelin soi aina kun menet autoon..
pisnesmiehiä..
