Iskareiden irroitus apua..
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Muisti vähän pätkii...
Etuiskarit pitää saada irti. Alapään irroitus on selvä, mutta yläpään ei. Eli mitä yläpäässä tarvii irroittaa että saa iskarin irti? Ajoneuvo on Bcorsa.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
K@rtsa
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
jos otat pelkän iskarin irti niin yläpäästä ei tarvi kun aukaista se isomutteri iskari päästä, konehuoneenpuolelta.
vos
...mutta mitäpä jos ei otakkaan sitä isoa mutteria auki, vaan ne kaksi pienempää siitä sivusta, jolla saa sitten koko iskari-jousi systeemin irti ja ruuvipenkkiin...?
ex:
Vectra C Z18XE 2005
K@rtsa
kyllä sekin käy, ja tietenkin kannattaa se ainakin ottaa pois ja vaihtaa tuki laakeri samalla, on suositeltavaa vaihtaa se laakeri myös kerta samallahan se tulee ku paikat on auki
