Miten ikkunanveivi-kahva lähtee irti?
JayJay
Viesti Kirjoittaja JayJay »
Auto on Calibra -93 ja ikkunat mekaaniset. Alkuperäinen kaiutin on sanonut viimein itsensä irti ja keskuslukitus on hiekassa, joten pitäisi saada verhoilu irti. Kaikki muut mutterit ja ruuvit lähtevät nätisti mutta veivi ei irtoa millään. Onko joku jippo vai pitääkö käyttää vain raakaa voimaa?
Tietääkö vielä joku onko ko. autossa takaluukku kuulunut keskuslukituksen piiriin vai täytyykö se avata joka kerta avaimella erikseen (niinkuin nyt)?
veka
Viesti Kirjoittaja veka »
Kammen ja verhouksen välissä on sokka, jonka nykaiset pois koukun avulla. Näin ainakin kadetissa!
pelswick
Viesti Kirjoittaja pelswick »
sama juttu Asconassakin...
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
...ja a vectrassa...
TMan
Viesti Kirjoittaja TMan »
Omassa vecussa ainakin väli niin pieni ettei sinne mitään koukkua saa. Vahvasta kankaasta suikale tai emännän ompelutarvikkeista ns. kanttinauha ja nytkyttelyä sillä niin sokka tarttuu nauhaan ja lähtee suht helposti pois.
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
Kokemuksesta voi sanoa, että ensimmäisellä kerralla sokan irtisaaminen voi tuntua yllättävänkin hankalalta, jatkossa se on kuitenkin helpompaa. Minä irrotin sen pienellä ruuvarilla.
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
Muistan myös kun tahin ekan kerran tuota, mutta koukulla minä sen sieltä sain ja sitten myöhemminkin olen tätä käyttänyt.
Jos yhtään auttaa niin se koukku on ohmimerkin näköinen. Se kahva piti olla alaspäin että nuo reiät mihin koukun tunget on ylä oikealla/vasemmalla. Ruuvarilla hieman työnnät verhoilua pois päin ja koukku väliin ja nostat...
Manta-Maniac
Viesti Kirjoittaja Manta-Maniac »
Pellinpalasta väsää näppärä ihminen nopeasti Y-muotoisen työkalun, jolla saa sokan työnnettyä ulos helposti. Tarkkana joutuu vaan olemaan, sillä sokka irrotessaan saattaa lentää pitkälle. Homma onnistuu myös kahdella pienellä talttapäämeisselillä helposti.
78kadett
Viesti Kirjoittaja 78kadett »
ooppelissa se kehitys kulkee!
mulla on c kadetissa sama systeemi :smile: ja b asconassakin oli sama juttu. kuinka vanhoista opeleista sama lukitus mahtaa löytyä??
Juho Anttila
Ainakin 73 rekordissa on moiset, mallisarjaa aloitettu tekemään vuonna 72..
€ncore
Viesti Kirjoittaja €ncore »
Ainakin omassa Calibrassa takaluukku aukeaa/lukittuu kiltisti varashälyttimen kauko-ohjaimella joka on yhdistetty myös keskuslukitukseen.
rav
Viesti Kirjoittaja rav »
Samanlaiset B-kadetissakin;) Tänään juuri totesin...
Olli.
Ascona C 2.0i Cabrio
Kadett B 1.1
JayJay
Kiitos vaan kaikille vinkeistä. Yritin viikonloppuna saada tuota ikkunanveiviä irti, mutta ei ainakaan Calibran veivin ja oven väliin mahdu ruuvaria, joten yritin muilla koukuilla saada sitä sokkaa pois kunnes iski hiki ja hermot alkoivat palamaan. No, täytyy jatkaa yrittämistä.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä se johonkin kulkee noissa kahvoissakin. Esimerkiksi '90 Corsa GSi kahva ei sovi '86 Corsaan, vaikka päällisin puolin ainokainen ero vipulan väri, uudempi on harmaa ja vanha musta. Vipua ei saa painettua perille asti, vaan se on todella tiukka. Tarpeeksi kun tuuppaa, niin se kahva kyllä pysyy siinä aika hyvin ilman sokkaakin kun on niin tiukka :smile:
TMan
Kerran väli on yhtä ahdas kuin b-vectrassakin niin katsopa aiemmin kertomaani riepukikkaa ja kokeile. Ensimmäinen kahva vie enemmän aikaa, mutta kun tekniikan saa haltuun niin helppo tekniikka.
