Ecotecin kestävyys?
jjvirtan
Miro.Simounen
keltanokka
Vectr@ B
Eri mieltäOn 2004-03-29 15:04, keltanokka wrote:
Minun mielestä ei kannata mennä purkamaan, ainakaan tuota Siemensin mallia. Hankalaa oli saada se prässätty takakansi kunnolla takas ja se moottori ei kauaa toiminu putsauksen jälkeen. Kohtuuhintaisella panostuksella saat auton varmasti toimimaan, sehän eri jos tykkää rämplätä noita palikoita..
3 tyhjäkäyntimoottoria olen avannut ja toiminut Ok,mutta muistakaa vaihtaa/puhdistaa huohotinletku jne.
JuhaV
- OCF Partner
jjvirtan
Igor
Iteltä lähti just 200tkm ajettu x18xe-koneinen Astra vaihtoon. Tyhjäkäynti heitteli aika tavalla, varsinkin kovilla pakkasilla. Liikennevaloissa seistessä se saattoi sahata ~700 ja 3000rpm:n välillä, joskus jopa sammua. Huohotinletkun ja ton tyhjäkäyntihärpäkkeen puhdistus auttoi ainakin väliaikaisesti.
Öljyä ei tarvinut lisäillä öljynvaihtojen välillä, ja kierrosrajoitinkin tuntui toimivan
Vectr@ B
Aivan enkä minä viitsi talvella mennä jään päälle uimaanOn 2004-03-31 11:01, jjvirtan wrote:
No en todellakaan viitsi prässättyä palikkaa ruveta purkamaan.
Vikaantunut mikä vikaantunut,täytyy laittaa uusi osa paikalle!
15 min meni itsellä aikaa ja taas on pelittänyt kuin uusi.Kuten sanoin puhdistakaa huohotinletku tai uusikaa-auttaa kummasti.
MAX
Elmeri
Vectr@ B
Aivan unohdin tuon mainitaOn 2004-03-31 16:10, MAX wrote:
Sekä asentakaa siihen Opelilta saatava suodatin, huohotin letkun varteen. Taitaa maksaa alle parinkympin ja ehkäisee tuota likaantumista todella hyvin.
T: Max
Quite
Likaantunut ei ole välttämättä vikaantunut.
Siinä purkuhommassa pääset n.200€ tuntipalkalle.
Se olikin varmaan niinsanottu "myyntipuhe"
