Mistä valkoiset mittarinpohjat?
jmoilanen
Viesti Kirjoittaja jmoilanen »
Mistä löytäis valkoiset mittarin pohjat
A Vectraan??
pitäis olla sellaiset jossa on kierroslukumittari vasemmalla!
T:Jarno
kelju75
Viesti Kirjoittaja kelju75 »
Samaa oon itsekkin tässä hakenut. Kun olisi vielä nopeusmittarissa luvut 240:een asti
Miro.Simounen
vaikka sutiilta.. jos haluu maksaa niin paljon
kelju75
Jep jep, entäs jos ei haluu maksaa niin paljoo???
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
mulla on koneella kuvat valkosista pohjista. mutta vaan 220km/h, kiekkamittarilla
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ei tästä kovin kauaa ole kun joku postasi tämän linkin josta mm. tämä pohja on peräisin...
Ja se linkkihän oli:
http://www.tuning.fr/compts/index.php?p ... 90&list=on
Ja esim. tuo kuvassa oleva C20XE-konesiin Vectroihin käyvä (rpm 8k/nopeus 250) on siis C20XE-koneiseen Astraan tarkoitettu, mittaristo kun on sama. Tuolta näyttäisi löytyvän lähes kaikki eri vaihtoehdot, ainakin yleisimmät.
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Mitenkäs noista saa siistit??
ata
Tilaamalla hintaan 56 €... niinhän siellä luki. (vaikken ranskankielestä sen enempää ymmärräkään...)
Miro.Simounen
mulla on noi myös ja mittaristo jossa 240km/h ja 8000rpm eli 20xe koneen mittristolle
ata
Tuo XE:n nopeusmittari menee siis 250:een, eikä 240:een, näkyyhän se tuosta kuvastakin. Suurin numero on tietysti 240, koska numerot on 20:n välein, siksi 250:n viivalla ei ole numeroa, mutta viiva on.
kelju75
Et viitti Miro lähettää niitä 8000rpm/240(250) pohjia mulla meilissä
pebe
mun kotisivuilla on valkoset mittaripohjat.
http://gamma.nic.fi/~pebe/
sieltä auto ja sit löytyy...
L@te
Tässä olisi yksi linkki mistä löytää Opelin mittarinpohjia. Euroracing taitaa noita myydä. http://www.birba.com/cgi-bin/imageFolio.cgi?direct=Opel
