etusivulasien tummennuksesta
_Mikko_
Oon ajatellu laittaa kadettiin (-88) 50% kalvot etusivulaseihin. Laittomathan ne on mutta ei kyllä häiritse ajoa.
Ajattelin vaan kysyä että monellako on tummennetut etusivulasit, monellako on mennyt katsastuksesta ja ratsiasta läpi ja moniko on joutunut poistamaan ne virkavallan tai katsastuksen takia. Kuinka tummia tummennuksia teillä on. Kertokaa kokemuksia.
Tietääpähän viitsiikö ryhtyä leikkiin.
"Terve" on huonosti tutkittu...
Finl
bahis!
- OCF Member 2020
mä
Onhan siinä aina riskinsä etulasien kalvotummennuksen kanssa. Se kun on hyvin yksiselitteisesti kielletty tieliikennelaissa.
Voisin helposti kuvitella että esim jonkin törmäyskolarin korvauskysymyksiä pohdittaessa vakuutustarkastaja tarrautuisi hyvinkin hanakasti tummennettuihin etusivulaseihin ja sillä perusteella jäisi korvaukset maksamatta..
Muutenkin ei paljoa luottamusta katsastustoimintaa kohtaan herätä kun varsin usein näyttää yksiselitteisesti laittomat tummennukset menevän läpi katsastuksesta.
Siihen en sitten sen enempää ota kantaa onko koko etusivulasien kalvotummennuskielto ylipäätään järkevä vaiko ei..
Opelix
_Mikko_
Asiaa kun ajattelee siltä kannalta että mikä on kiellettyä ja mikä ei, ni ei kukaa kyllä vielä sakkoja ole saanut aurinkolasien pitämisestä pimeälläkään(sallittua). Vaikka ei niitten naarmuisten amis lasien takaa mitään näkiskään. Ja tommonen 50% tummennus olis kuiteski aika haalea(kiellettyä). Sävylasit saa kyllä olla.
Ihan vaan tämmönen ajatusleikki..... =)=)
Opelix
Wilzup
Mulla on kaddussa muistaakseni 35% valoa läpäisevät kalvot edessä.
Omasta mielestäni vähän liian tummat tuli laitettua, mut otan pois jos tulee märinää...
Niin ja edelliset kalvot oli 50% jotka jouduin poistamaan erään täälläpäin "ei niin mukavana" tunnetun katsastusmiehen toimesta, ja auttoipa tuo vielä sen verran päätöksenteossa, että kalvot lähti heti kun konttorilta kotiin pääsin, koska ukkeli vetäisi molempien etulasien kalvoihin n. 20cm pitkät ja 2mm leveät naarmut(pienellä meisselillä)
edit: niin ja tuo pieni meisseli ei ollut se housuista löytyvä...
_________________
"Mikäs tähän nyt... voi voi, sehän lähti irti..."
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wilzup on 2004-03-24 22:15 ]</font>
_________________
_Mikko_
stiflat
Niin, nopeasti tämäkin keskustelu meni
sivuraiteille.
Noh nyt kun on päästy takaisin asiaan niin:
Itselläni on 3M:n 35 edessä sekä takana ja
katsastusmies kirjoitti rek.otteeseen että
poistettava xxx päivään mennessä.
Mielestäni taas tuo 35 on haalein mitä minä
laittaisin, ja laitan. Mielestäni se on
kyllä ihan sopiva. Eihän 35:sta edes huomaa
auringonpaisteella ja ajaessa ei myöskään
huomaa että on kalvot.
Mitä sitten 50 ja 60:set olisivatkaan...
Tietysti auton väri vaikuttaa hieman,
itselläni on musta joten sävyeroa ei
huomaa, mutta jossain valkoisessa erottuisi
varmasti paremmin.
Ja mitä tuollaiseen tahalliseen
naarmuttamiseen tulee, niin itselläni kyllä
menisi hermot toisen omaisuuden
vahingoittamisesta.
sivuraiteille.
varmasti paremmin.
vahingoittamisesta.
_Mikko_
mixxa
_Mikko_
Mihin poliisit sijoittaa energiansa autojen teknisen kunnon laillisuuden valvomisessa? No muutoskatsastamattomiin vanteisiin ja tummennettuihin etulaseihin puututaan selvästi eniten(TM:stä luin ja ymmärsin näin). Varmasti vaarallisimmat asiat meidän teillämme???
Ei herneitä poliisit... Teillekkin on käyttöä...
Fallen
Ei kukaan tietäs löytyykö calibraan Punertaviua sävylaseja tai ihan vaan tummia(ei sinivihreitä kuten vakiona) ja paljonko maksaa? joku joskus puhunu jotain 150e erulasi+työt....
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Eli olet sitä mieltä että ne pitäisi jättää täysin valvomatta? Kauheaa kun joku tekee työnsä.On 2004-03-24 23:51, _Mikko_ wrote:
Hauskaa kun kovin valituksen aihe kautta aikojen on se kun ei saa teippailla laseja
_________________
<A HREF="http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa">3 * Corsa A </A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2004-03-25 00:27 ]</font>
