Peltisatsin teko (taas)C 20 XE:n X 20XEV:hen
Vectraman
Viesti Kirjoittaja Vectraman »
Eli onko kukaan tehny C 20XE peltisatsista X 20XEv koneeseen satsin?? :roll:
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Onhan se kiva tehä itte, mut eikö löydy valmista?
Eihän tohon muuta tartte kun teettää XEV kannen laippa, leikata XE satsista laippa irti ja hitsata teetetty XEV laippa tilalle.
Pientä taivutusta voi joutua tekemään, mut ei paljoa.
Vectraman
No ei käytettynä ainakaan... Jos se kerta on noin pieni homma niin kyllä sen sit itekkin värkkään..
Miro.Simounen
paljonkohan tuokin vaikuttaa ja mitä sanoo konttorilla siitä jos huomaa :roll: oikeastihan sitäkään ei sais vaihtaa. (vissiin pitää olla E hyväksytty)
Vectraman
Kyllä sen pitäs vaikuttaa aika paljon...kai.. :roll: Meinaatko jos huomaa että on itte tehty vai??
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
En usko että huomaa jos hyvin tekee ja riippuuhan se katsastusmiehestä. Aikoinaan velipoika katsastutti kaksi vuotta peräkkäin pikku-corollan jossa holsetin pakokaasu-ahdin, eikä otteessa mainintaa. Katsuumies vain nosti pellin, tarkasti akun kiinnityksen ja pamautti pellin kiinni!
Aulisankka
Viesti Kirjoittaja Aulisankka »
Mul ois valmis laippa x20xev:hen!
Tosin siihen ei saa suoraa niitä ilmaputkia kiinni mut mitä niillä tekeekään...
Piti tehä itelle samainen sarja mut ostinki valmiin rosterisen... (ku halvalla sai)!!!
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
http://www.supersprint.com/a_prodotti.a ... o=opeast49
tuosta näkyy supersprintin omat mittaukset eri vaihdetuilla osilla
pakosarja + putkisto ja katti pois niin on 136hp -> 146.9hp
