A-Omegan sisustaan hieman ilmettä...
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
En tiedä kiinnostaako ketään, mutta tein Omegaani tässä taannoin puusisustaa. Eli alusta loppuun aivan itse, höylätystä laudasta. Tarvittiin iso kasa kärsivällisyyttä ja hyviä hermoja :smile: Nikkarin taidotkin auttoivat toki hieman :wink: Minusta lopputulos ei ole ollenkaan hullumpi. Mutta käykää toki vilkasemassa ja antakaa palautetta.
Jos löytyy enemmän kiinnostusta asiaa kohtaan, niin voin kenties tehdä myyntiin asti noita sarjoja...
jiipeepee82@hotmail.com
0400-773116
http://www.kanetti.fi/~jarkko82/
Pitäisi toimia ton linkin. Sivut eivät ole hääppöiset, kun tarkoitus on vain saada nuo kuvat näkyviin...
<font size=-1>[ This Message was edited by: jarksi on 2004-03-12 20:52 ]</font>
dormer
Viesti Kirjoittaja dormer »
en tiedä onko hyvä vai huono, mutta mulle noista tulee mieleen Volvo. :grin:
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Ihan kivan näköiset. Ja hatunnosto täältä koska on itsetekemät!
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Hattua nostaisi hän myös, jos sellainen olisi. Osaan kuvitella työtunnit mitä on mennyt. Itse tein kerran haulikkoon omat tukit ja AIKAA meni. Tuli kylläkin paremmat kuin alkuperäiset :smile:
Astra-F MV6 -94
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
Hyvän näköiset sait aikaiseksi. Ilmeisesti autokin on violetti-puna vivahteinen?
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
Joo inpa ianakin aitoa puuta sitten eikä mitään muovijäljitelmiä. Ihan hyvin sopii.
MB 300 CE
Ex. Calibra 16V
jarksi
Kiitos kiitos. Auto on itse asiassa valkoinen koriltaan. Kuvissa puiden väri ei ole aivan samanlainen kuin luonnossa... Osat ovat oikeasti hieman tummempia.
Haba
Viesti Kirjoittaja Haba »
Kohta sulla on s-posti tukossa, kun kaikki A-Omegan omistajat kyselee paljonko maksais jos tekisit tuollaiset :smile: .
Harrastepeli Astra H TwinTop
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Ihan asialliset.. ovat ainakin puuta eikä mitään kuttaperkkaa..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
omega 2.0turbo
on todella hieno käsityö taidonnäyte! Ja sopii A-omegaan ainakin mun mielestä hyvin...
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Nyt sitte otat ja purat tosta mankan ja lämppärin vipujan ja ratin ympäriltä noi muovi hilut irti. Ja maalaat ne jollakin sävyyn passaavalla värillä niin avot... Samaan tyyliin ku joskus oli tdi-lehdessä :smile:
Se oranssi omega. Siinä ne maalas noi osat paikallaan(jota en ymmärrä et mitä järkee) mutta ei ne todellakaan ole kummosesti edes kii, et irti vaan...
jarksi
Ei muuten paha idea, olen nuo kaikki mainitsemasi jo kertaalleen joskus purkanut, että tiedän miten ne lähtevät irti... Täytyy vain sitten miettiä miten maalattu muovi sopii puun kanssa.
Ei olisi myöskään mahdoton ajatus kenties tehdä joitakin niistä osista esim. vanerista, jonka sitten lakkaa kunnolla. Täytyy laittaa mietintämyssyyn :wink:
PoRToS
Viesti Kirjoittaja PoRToS »
Miten muuten A-Ompun ne lämpövivustot lähtee irti? Kun on lamput sieltä takaa palanu, niin ois kiva vaihtaa nekin... Onko kovakin homma?
jarksi
Tuota tuota. Hyvällä tuurilla saat vivustosta etupaneelin ehjänä irti. Eli nappulat lähtevät vetämällä pois, jonka jälkeen etupaneeli on periaatteessa irrotettavissa. (Kannattaa kokeilla tätä ensin, koska toinen konsti on kohtalaisen vaivalloinen). Ole sitten erittäin varovainen, ettet riko kiinnikkeitä! Kuitenkin jotta saat koko vivuston riittävän löysälle, joudut ottamaan ympäriltä ruuveja auki. Eli nappaat tupakansytyttimen ympäriltä muovin ensin irti ja sitten sen alta ruuvit auki. Sitten katselet ja tutkit niin löydät muutamia ruuveja jotka pitää ottaa pois.
(Soitin pois,jos on, ja samaten se kasettikotelo). Eli jos jo tätä kautta onnistut niin hyvä juttu.
Sitten se toinen tapa:
Säätimessä on kolme vaijeria, jotka pitää ottaa irti ennenkuin saat säätimen pois. Se ei taas ole mikään kovin helppo juttu. Kaksi näkyy heti siinä kun kurkkaat soittimen tai kassukotelon aukosta sisään. Kolmas onkin sitten siellä toisella puolella, ja sen kiinnitys veemäinen. Ja tämän vaijerin takaisinlaitto onkin sitten jo aivan per****stä. Ainakin minulla sen kanssa taistelu aiheutti suunnattomasti hikoilua ja ärräpäitä :wink:
Sellaista.. Toivottavasti selventää jonkin verran. Kysy vaan lisää jos siltä tuntuu.
Jälkimmäiseen konstiin ei välttämättä kannata ryhtyä, koska jos asiat menevät niinkuin minulla, niin saat siihen varata koko päivän :wink:. Mutta jos joku viisaampi tietää paremman keinon niin kertokaa toki.
JussiTheMan
Viesti Kirjoittaja JussiTheMan »
Muistaakseni siiihen lamppuun yltää keskikonsolin kautta siitä reijästä, mihin tulee se kaunis alkuperäinen kasettiteline.
Valo on muistaakseni heti puhaltimen säätimen alapuolella.
Ps. mun käsi ei mahdu mutta kai sulla on pienempikätisiä tiedossa....
-Jussi-
