Mittarinvaloja
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
Saako mistään kadettiin punaisia mittarin valoja kun nuo maali patentit ei oikein kestä?
-SweetAngel90-
Viesti Kirjoittaja -SweetAngel90- »
Pistä ledit! Kolvaat vaan vastukset ledien PLUS jalkaan (eli pidempään) ja tökkäät siihen lampun kantaan kiinni..
Superkirkkaita ledejä yms. löytyypi ---> http://www.bebek.fi eikä ole kalliita. Tulee hyvännäköinen ja toimiva!
Onhan niitä polttimoiden punasia hattujakin olemassa, en tosin tiedä mistä niitä saa.
Enää ei jalkoja palele
Jansperi
en jaksa ruveta kolvailemaan vaan ajattelin että jos jostakin sais ihka valmiit oikeat tunink punaiset valot
BanaaniSorsa
Viesti Kirjoittaja BanaaniSorsa »
Mä voin myydä punaiset polttimot.
Laita sähköpostia:
salithev@mbnet.fi
scott
Viesti Kirjoittaja scott »
Polttimoihin löytyy hattuja esim. http://www.motonet.fi
Jansperi
En kyllä millään löytäny tuolta niitä kumihattuja mutta jos joku löysi niin laittaisiko suoran linkin.
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Maalaa lasimaalilla polttimot! Kestää kuulemma hyvin lämpöäkin. Itellä ei ole kokemusta mutta kannattaa kokeilla.
Edit: Kaverin antama vinkki tuo lasimaali.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juzu on 2004-03-11 21:18 ]</font>
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
Lasimaalilla kannattaa tosissaan maalaata,ainakaa itellä ei haalistunu
BanaaniSorsa
Kuulemma heikentää valotehoa vielä enemmän kuin hatut.
Jansperi
Spray maali sulaa ainakin pois...
tuota lasimaali sydeemiä vois kokeilla.
Vortexilla
Viesti Kirjoittaja Vortexilla »
Ne "kortsut" ei ole pidemmän päälle hyvä vaihtoehto, mutta jos kuitenki niinhin päädyt niin kyllä nitä saa melkein kaikista varaosa liikkeistä kun vaan kysäisee tiskiltä.
tpaloka
Viesti Kirjoittaja tpaloka »
Minkäs kokoinen vastus siihen väliin pitäisi törkätä? Entä kuinka tehokkaita nuo tavalliset (esim. siniset) ledit ovat verrattuina normipolttimoihin (1.2W)
-Timo
