Vilkkuviiksi ei toimi kunnolla?
Jyrki P
Viesti Kirjoittaja Jyrki P »
Niin onko kellään ollu sellasta ongelmaa astrassa vm.99 että pitkät valot jää päälle useasti vaikka vaihtaa lyhyet, ja talvisin se voi vastaantulijoita häiritä ku keulilla on kolme hellan 1000 lisäväloa joista yksi on pistevalo niin sokasee aika täysillä.
Niin johtuuko se vain siitä että katkasija on vain kulunut ettei saa kosketusta kunnolla? Onko kukaan tehnyt kyseistä vaihto-operaatiota itse ja paljonko on viiksi maksanu? Ja miten tuon ratin ympäryksen purkaminen tapahtuu ja yleensäkin viiksen vaihto?
zeizei
Viesti Kirjoittaja zeizei »
Just tänään vaihdoin b-omegaan kyseisen osan.Vaihtoaika n.10 min.ja osalla hintaa opelilla 63 euroa.viiksessä vak.nop.säädin.meni pitkät aina päälle kun käytti vilkkua oikealle.
suke
Viesti Kirjoittaja suke »
sama ongelma b-vectrassa. kiinnostaisi kans täytyykö ostaa uusi viiksi vai saako vanhasta vielä toimivaa peliä?
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Osatoimituksessa maksoi omaan A-veccuun muistaakseni alle neljä kymppiä. Todella nopea vaihtaa.
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Voipi olla aika haasteellinen homma saada kaikki kuulat ja jouset paikalleen yhtäaikaa. Kyllä se periaatteessa purettavalta näyttää, muistaakseni koottu ruuveilla. Onnea yritykseen...
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Eikös kolme lisävaloa ole laiton viritys?
Inkku A tiisseli
