Katin poisto
Vectraman
Viesti Kirjoittaja Vectraman »
Eli paljo saa -96 Vectrasta potkua irti jos ottaa katin pois??? Vai vaikuttaako yhtään?? Ei ilmeisesti mitään haittavaikutuksia kun lamda on ennen kattia??
jani.kone
Viesti Kirjoittaja jani.kone »
ei haittavaikutusta ite otin astra sportista katin pois .oli huomattava ero .
Miro.Simounen
0-1hp ja vääntöä voi tulla se 0-5NM
Jäsennumero: 1227
On sillä se vaikutus, et ajattelet saanees lisää potkua koneesees. Eipä juuri muuta.
leinoan
Viesti Kirjoittaja leinoan »
jos haluaa sitä kattia hyllyssä "säästää"
(kolhut, yms.) ja katsastukseen kiertää kiinni niin avot, ei se vakioautossa ihmeitä
tehoja lisää anna ,vaikka olisi irti, sisä
melu todennäköisesti lisääntyy.Katti alkaa
"ahistamaan" vasta kun moottoria aletaan
todenteolla virittämään.
Vectraman
Mitä muuta tällästä pientä virittämistä opeliin voi tehdä??? Onko järkee alkaa laittaan peltisarjaa ja vpsuodatinta?
Puppe
Viesti Kirjoittaja Puppe »
mä oon kuullu et katin poisto tois 10% lisää tehoja... ei vissiin mitää perää?
Opel Vectra B
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Legendat jaksaa kiertää :smile:
Juu, useimmissa tapauksissa ei mitään perää.
Komsaa
Viesti Kirjoittaja Komsaa »
No mitenkäs tässä tapauksessa oli vaikutusta vaikka yleinen mielipide on että aivan sama onko se katti siellä vai ei?? Itse(mun mielipide) oon sitä mieltä että pitäs koittaa ennenkuin tietää!
Miro.Simounen
ei muutaku auto rullille mittaus, katti veke ja soma homma.. siinä on todisteet sitten pöydässä. (tekisin jos olisin rahamies :roll:)
VP
Viesti Kirjoittaja VP »
Uusien autojen katit on jo niin hyvin suunniteltu, ettei ne juurikaan ahdista (se 1hp voi tulla...ehkä)! Kun taas ensimmäiset katit, joita tuli, ahdistaa oikeesti! Varsinki jos se alkup.katti vielä paikoillaan :smile: Mutta tekniikka kehittyy...
-Audi A6 2.8 quattro-
Komsaa
Niinpä! Olishan se kiva testailla miten eri juttut vaikuttaa!
Supikoira
Viesti Kirjoittaja Supikoira »
Kyllä se katin poisto jotain tekee, ainakin c20xe- koneeseen. Esim. N-ryhmäläisiin vaihdetaan aina kilpa-katti. Tiedä sitten tuohon kyseiseen mottiin...
Bomega
Viesti Kirjoittaja Bomega »
No tämä ei ole opelista, mutta entisestä autostani, eli e36 325 bemarista.. Koitettiiin siinä joskus penkissä, paljon antaa ilman kattia, muistaakseni lukemat olivat katin kanssa 191hp ja katitta 192hp, eli tulihan siitä etua kokonainen hevosvoima :grin:
aSa
Viesti Kirjoittaja aSa »
Katalysaattoreissa suurin ahdistava tekijä on sen muoto.Kilpa kateissa on ajateltu pakokaasun virtauksia,eli miten saadaan kaasut menemään kaikkein nopeimmin läpi.Toinen seikka on se että katti tulisi olla mahdollisimman lähellä moottoria jolloin pakokaasu on mahdollisimman kuumaa ja nopeus suuri.
If It Ain't Broke,Don't Fix It
