Astra F kylkilistat
dasdi_01
Viesti Kirjoittaja dasdi_01 »
Onko kellään tietoa miten kyseisen auton listat on kiinni. Liimalla/ jollain muulla? tarkotus oli ottaa ne pois mut en tiedä viittiikö jos ne on muulla kun liimalla. =)
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Villi veikkaus, joku "tarranauha". Siihen malliin ainakin omassa repsottaa...
dasdi_01
no pitää kattoo tarkemmin keien lämmetessä ellei jollakulla ole tarkkaa tietoa asiasta..
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
-94 asti on ainakin teipillä
Opel Astra H Z18XE
dasdi_01
elikkäs mulla siis pitäis olla kaiken jären mukaan teipilla ku vm. on -91.
simo.n
Kyllä tuo on teipillä.
Opel Astra H Z18XE
dasdi_01
no sehän meinaa vaan yhtä asiaa.. nimittäin tasaista kylkilinjaa.. =)
Jope
Muutamia astroja ilman kylkilistoja olen nähnyt ja hyvännäköisiä olivat. Mutta voipi tulla osumia parkkiksilla...
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Vanhemmmat "isopuskuriset" GSi:t ovat vakiona ilman kylkilistoja ja sen kyllä valitettavasti huomaa myös omasta autostani :sad:
Eli muutamia pienia kolhuja on tullut juurikin tuolle alueelle, minkä kylkilista suojaisi :sad:
Hyvän näköinen tuo on varsinkin kokonaan korin väristen puskurien kanssa, mutta muuten kannattaa harkita niiden säilyttämistä/maalaamista/vaihtamista nätimpiin....
Jazz78
Viesti Kirjoittaja Jazz78 »
Onko tietoa vm 96:sista?? :???:
~~~~~~~~~~~~~~~ Chevrolet Cruze 1.6 LT 2012 & Chevrolet Aveo 1.2 LS 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Grand Master Rekkaribongari 1-999 08/2005 - 02/2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PoRToS
Viesti Kirjoittaja PoRToS »
Itellä tipahti ihan itsekseen kuskin ovesta se lista (onneksi parkkipaikalla niin sain talteen) ja kahdella noin sentin levyisella kaksipuolisella tarranauhalla näytti olevan paikallaan. Tarranauha jäi kiinni kylkeen, mutta lähti sitten irti kun hyvin sievästi veti kun oli ensin saanut alulle. Toki olin ensin antanut autolle kuumaa vettä ja pesuainetta (jos vaikuttaa tulokseen).
Itse muovilista on on kiinni rautarungossa joka on sitten niillä tarroilla kiinni ovipellissä.
Auto on Astra GL vm -95.
Ihan nätin näköinen on nyt kuskin ovi ilmankin sitä listaa, mutta kyllä se pitää siihen takaisin saada, että ei mene kyljet lommoille kun marketeille aina silloin tällöin asiaa on... Tosi paljon helpompi on nyt vahata auto tosin kun ei tartte sitä listaa varoa =)
dasdi_01
omaa silmää kun tuo tasainen pyöreä muoto miellyttää ni pitää ottaa ne pois.. ja voi käydä paremmin auton tämänhetkiseen ilmeeseen.. McRallying etupuskin ja riegerin takahelma, sivuhelmat kiinnitystä vaille valmiit, spoikka tarvii enää laminoida kuidulla ja eikun maalaukseen..
dormer
Viesti Kirjoittaja dormer »
eli vielä vähä toistoa... mul -92 glsi ähvä astra jos revin vaan mustat kylkilistat pois, iisisti vaikka kuuman veden ym. tököttien kans, ei jää mitn peltipintaan?
dasdi_01
niin minä sen ymmärsin.. että ei siellä ole mitään metallikiinnikkeitä.. mutta sen näkee sitten kun lähtee ottaa niitä pois.. toivon mukaan siellä ei oo mitään muuta kuin liima..=)
Toinen tykkää äidistä, toinen tyttärestä. Joku molemmista..
Astra Sport
Viesti Kirjoittaja Astra Sport »
itellä ainakin on ´95 sportissa kiskoilla joutu ainakin toistaiseks jättää siitä syystä listat viel paikalleen..
