B Vectran ovipahvit (alaosat)
Miro.Simounen
niin lähteekös noi helpostikin irti, pitäs viikonloppuna noita soittimia varmaan uhmetellä. Ei viittis alkaa väkisin repiin :smile:
tuo vissiin on samaan tyyliin kiinni kuin muissakin opeleissa, sellasilla pienilla "nastoilla" olenko oikeasssa.?
nooppeli98
Viesti Kirjoittaja nooppeli98 »
Ovi pahvit ovat kiinni ruuveilla ja niillä nipsuilla. Nopea ja helppo ottaa kokonaan pois, mutta älä tee kylmässä. Eli peilikolmio kammeta pois ja siellä on yksi ruuvi, käsikahvan kumipinta pois ja sitten kahvan muovi osa pois jonka alta paljastuu yksi ruuvi. Sitten pahvin alareunasta ruuvit auki. Niin ja diskantti verkon alla on yksi ruuvi. Tarkasti en muista montako ruuvia per ovi on kun syksyllä viimeksi otin pois.
Miro.Simounen
pitää varmuuden vuoksi hakee pussillinen niitä kiinnikkeitä opelila :smile: niitä menee aina muutama psa:ksi
Black Diamond
Viesti Kirjoittaja Black Diamond »
Kannattaako koko ovipahvia irroittaa?
Ota vaan se kaiuttimen suoja pois,ja laita uusi kaiutin tilalle.Säästyy monelta vaivalta...sillain mä ainakin vaihdoin joskus.
nooppeli98
Jos pelkän kajarin vaihdat niin kannattaa kokeilla pelkällä verkon irroituksella, itse irroitin pahvit koska laitoin äänieristystä/tiivistystä ja suotimet oviin.
Miro.Simounen
sama homma olis tehtävä :smile:
