astra -94 sisäpuhallin
jani.kone
Viesti Kirjoittaja jani.kone »
eli sisä puhallin toimii vain 4 teholla onko siel vastus palanu ja missä se siaitsee ??? tietääkö joku?
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
vastus rikki. Sijaitsee raitisilma suodattimen alla, jonne taas pääsee käsiksi, kun irrottaa sen mustan muovijutskan siitä pyyhkijöiden alapuolelta. Eli konepelti auki, sitten pääsee käsiksi siihen muovijutskaan, raitisilma suodatin pois ja siinä se vastus onkin, kiinni kahdella torx ruuvilla. Vastus maksaa 29,90€, ja kantsii samalla laittaa puhdas raitisilma suodatin n. 11€.... http://www.motonet.fi just vaihdoin nuo itselle ja hyvin puhaltelee, ja pysyy ikkunat auki ykkös teholla :grin: :grin: edit: niin ja se musta muovi on kiinni vain tiivisteellä, kantsii kattoa että tulee kunnolla takasin paikoilleen ettei vuoda. Eli tässä tarkoitan tolla muovijutulla sitä osaa, jonka alla on esim. pyyhkijöiden moottori...15min homma oli vaihtaa nuo... :grin: se vielä unohtui mainita, että länsi-autossa pyysivät tuosta vastuksesta 67,20€..pieni ero...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Rampe on 2004-02-02 19:00 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Rampe on 2004-02-02 19:01 ]</font>
