Isommat jarrut astra G:hen?
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Olisko tietoa jarruosien koosta, yhteensopivuudesta, yms. Astra-vectra ja sitten vielä Saab? Onko kokemuksia, löytyiskö plug&play isommat jarrut?
Malli esimerkki tällasetkin kävis.. :smile: asialliset pysäyttimet kolopalloon
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Nuo Brembon jarrut kuuluvat WV-konsernin autoihin saatavaa jarrupakettiin.
Tuolla FFP:n sivuilla projektiosastolla on otsikko "golffin jarrut kuntoon" joka kertoo kyseiseisten jarrujen asennuksesta kyseiseen autoon. Sieltä löytyi kaikki tilaukseen tarvittavat varaosanumerot yms.
Golffin jarrujen koko oli 305x28.
Itselle on tulossa kadettiin samaiset satulat hieman erilaisilla jarrulevyillä Pelkät jarrukehät joihin joudutaan sorvaamaan keskiöpalat, näin saa et:n juuri sellaiseksi kuin haluu tai ainakin lähelle.
Kuvia tulee lisää kunhan keretään laittamaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadettgsi on 2004-02-03 09:59 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadettgsi on 2004-02-03 10:01 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadettgsi on 2004-02-03 10:07 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadettgsi on 2004-02-03 10:10 ]</font>
pine
Juu, kyllä tuo vw:n juttu oli tuttua. Siitä tämä kysely lähtikin..
Löytyipä tuolta vähän juttua..http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=4&13
kadettgsi
Tuolla http://www.opelsportclub.com:in sivuilla on useammasakin opelissa saabin jarru osia, tosin kadeteissa.
Saiskohan sieltä keskustelupalstan kautta jotain tietoa?? Tosin pitäis osata vähän paremmin tuota naapurimaan kieltä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadettgsi on 2004-02-03 12:18 ]</font>
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
900 94-96 = 284mm
900 97-98 ja 9-3 = 288mm
Viggen = 308mm
Turbo Coupe Astrassa on myös 308mm jarrut ja sopivat suoraan myös vanhempiin etuveto Opeleihin.
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Kuinkas tuo satulan kiinnitys tehdään esim. vaikka e-kadetin tolppaan että saadaan tuo wv-konsernin brempon satula sopimaan siihen? kun tuo kiinnitys paikka/suunta on erilainen.Ja jäi vielä vähän epäselväksi että olikohan se satulan hinta vaihtosatulan kanssa vai ilman? Mutta jokatapauksessa aika edelliset 4-mäntäsatulat ja merkki vielä brembo.
_________________
"ei oo häppee hävitä,hei noppeel"
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jani Mukkala on 2004-02-06 03:38 ]</font>
