F Astran sähkölasit
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Kaverin puolesta piti kysyä että miten sähkölasit saa silleen, että yhellä painalluksella ne lasit menee ylös tai alas? On kuulemma mahdollista...
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
Mysteeriksi on itsellekin jäänyt. Välillä ne mulla toimii silleen ja välillä ei. En ole löytänyt sille mitään logiikkaa.
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
Jos on ollut esim. akku irti, ei automatiikka toimi.
Laseille pitää opettaa rajat, eli ensin ikkuna kokonaan auki, ja pidetään edelleen nappulaa pohjassa (n.1-2 sek.) kunnes kuuluu naks.
Ja sama ylös päin.
Nyt toimii, jos on toimiakseen.
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
