HÄLY SEKAISIN!?!
JarB
jeps..kellekkä ois tuttu tämmönen ENFORCER 750H-4 hälytin!...ku mulla ois omassa autossa tollanen mut se o "vähä" sekasin elikkä oireilee niin että ku laittaa ne kaikki johdot paikalleen keskusyksikköön nii punanen merkki ledi rupee välkkyy ja vetäisee automaattisesti ovet heti lukkoon!..ja kaukosäätimeen ei reagoi mitenkää vaikka siinäkii ledi palaa painaessa??? eli jos joku ois tällasen asentanu niin viittiskö jelppiä?? ja huom. häly ei ole minun asentama..kiitos etukäteen!
pkh
JarB
elikkä hälytin toimi n. vuosi sitten normaalisti mutta ku ei ollut itsellä vielä korttia niin auto seisoi ja otin silloin akun irti pakkasten takia..ja sen jälkeen se on ollut vähä "oudolla" päällä koko perk..hälytin ja en oikein osaa tehä sille mitään..???ja siitä keskusboxista on nyt se 1 johto irti ettei se temppuile-->ovet menee itsestään lukkoon ku pistää kuskin oven kiinni-->ja ei aukea säätimestä,vaan vain avaimella. -autossa on se lasirikko tunnistin jossa valot vain vilkkuvat ku laittaa sen 1 johdon siihen pääboxiin paikalleen...vähän vaikeesti selitetty=)
Opelix
pkh
