Corsa B:n "ajotietokoneen" valaistus
Janie79
Viesti Kirjoittaja Janie79 »
Osaakos joku kertoa minkälaiset polttimot valaisevat taustaa Corsan monitoiminäytössä? Sellaiset pienet lasikantaiset? Ilmeisesti samanlaiset menevät noihin lämmityslaitteen säätimiin?
Mites tuo monitoiminäyttö lähtee irti polttimoiden vaihtoa varten?
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
astran näytössä ainakin monitoiminäyttöä valaisee 2x 12v 2w polttimot....astrassa kiinni neljällä ristipää ruuvilla.
laa
Viesti Kirjoittaja laa »
Siinä monitoiminäytössä on sellaiset muovikantaiset polttimot(1.2W), joita tosin on myös sellaisiakin että se polttimo on lasikantainen ja se taas tulee siihen muovikantaan kiinni, mutta mulla oli ainakin ihan sellaset kiinteet muovikantaiset.. Ne lämmityssäätimien polttimot on taas ihan sellaiset lasikantaiset ja voin kertoo et on aika ikävät vaihtaa.. Monitoiminäyttö lähtee irti kun vetää ne tuulettimen suuttimet "yli" siitä normaaliasennostaan ja ruuvaa 2 ruuvia sieltä auki..
"Elämä on ihmisen parasta aikaa.."
Janie79
Kiitos vastauksista, selvensi jo jonkin verran :smile: Ainoa mitä en ymmärtänyt miten noi suuttimet vedetään 'yli' asennostaan, rautalangasta tyhmälle kiitti :grin:
Ford Focus 1.8TDCi Titanium wagon 2008
Opel Astra 1.6 Elegance 2001 STW
..näillä mennään!
R.Lehtinen
varmaan tossa tarkoitetaan, että kampeaa esim. pienellä rukarilla siitä tuuletusjuttua(sitä ritilää), silleen että se ikäänkuin muljahtaa pois paikoiltaan....siinä taitaa olla molemmilla puolilla siis semmoset nypykät, joilla se "ritilä" on kiinni, eli kampeaa ne pois koloistaan??
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
niin no, vääntää vaan niitä suuttimia alaspäin, ni ne napsahtaa pois takalukoistaan, jolloin tulee esiin 2 ruuvia, joita ei voi olla huomaamatta.
laa
Juuri näin! Tuli vähän epäselvästi eilen kirjotettua.. Itelläni ne oli aikas tiukassa kiinni niin väänsin sellaseen jäykkään rautalangan pätkään pienen koukun päähän ja nykäisin sillä ja pihtien avustuksella ne tuulettimen ritilät auki..
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: laa on 2004-01-12 12:22 ]</font>
Janie79
Ok, hommasin ihan kunnon korjausoppaan (ei tosin vain tätä varten) ja ohjeiden mukaan sain osat levälleen - mutta. Ne lämmityslaitteen säätimien valothan on sellaisessa "bulb holderissa" eli kiskossa missä on ne kolme lamppua. Ainakin omassa Corsassa ne on niin muoviin paketoitu, että takakautta sinne ei ole mitään asiaa. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää vaihtaa ne siten, että se musta muovi missä on kaikki merkinnät (eli koko roskan "naama") pitää saada irti. Mutta eipä irtoa ilman että vetää ne säätimet irti. Proseduuriihan kuului, että takalasin lämppärin kytkin/puhaltimen nopeuskytkin otetaan irti, mutta millä *itulla ne kaks muuta lähtee irti? (Manuaali sanoo "carefully prise out other knobs if necessary). Kissan paskat mä niitä saanu irti vaikka keorfuli praissasin niitä.. vinkkejä?
Toinen juttu - onko 1997 Corsassa vielä nopeusVAIJERI vai onko sähköisesti toteutettu niinkuin B-vectrassa?
..näillä mennään!
