opel ascona c madallus!!
badington
Viesti Kirjoittaja badington »
mä oisin kyselly et kumpi madallus kannattas laittaa weitec 60/40 vai 40/40 ja jos sais perusteluita?? sopiiko 40/40 madalluksen kans 205/45 R16 pyörii, ettei ota kiinni mihinkää??
Goofy
Viesti Kirjoittaja Goofy »
Jaa mahtuuko.. Eikös vakio alustalla mahu kaljapullo pystyyn renkaan päälle :smile:
Itellä oli 45 mm madaltava sarja, ja alla 18" vanteet. Mahtu muuten pyörimään ilman mitään pellin leikkelyä. Soon sen verran korkee vakiona+isot pyörän kolot, jotta nou propleem kummallakaan sarjalla. Vanteet oli itellä Kosei Seneca Romit, 18"x7" et 35,(jos oikeen muistan), päällä 215/35 gummit. Nuo siis pyöri ihan hyvin alla, jopa täydellä kuormalla.
hauskaa pidetään, vaikka hampaat irvessä
badington
niin..sieltä kyllä löytyy tilaa enemmän ku tarpeeksi!!! tykkääkö se 60/40 madallus korotetuista suojateistä?? tai että jurskahteleeko alusta mihinkää.. entäs talvella?? mä oon kyllä kuullu että 40/40 madalluksella ascon perä lötköttää varsinki ku kyydis on jotain?? onko totta??
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
ei mitn 60/40 aleta tekeen ku sama kumpaanki päähän...
prkl...
sano millasen sä haluut siitä ni kerrotaan mitä kansii laittaa...
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
-50mm alustalla pyörii 215/35/18
pyörii vielä 215/30/19 kans
<font size=-1>[ This Message was edited by: madi on 2004-01-09 23:48 ]</font>
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Ja takana pyörii -60mm madalluksella helposti 235/40R17 kumit 10tuuman vanteella ja edessä -65mm madallusella 8tuuman vanteella 205/40R17 kumi :wink:
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
veksu
in memoriam
in memoriam
juu noh eniwei mulla pyörii alla
205/45-16 ET 38
ja talvella 185/60-15 ET 35
60mm laskulla...
nii ja toi mun madallus on sitä luokkaa että edessä on kaaresta napaan 29,5cm ja takana 30,5
juurikin tehty 60mm weitekin jousilla...
havericky voipi varmaan kertoa paljon samat on weitekin 40 jousilla...
mutta niinku tuo munki madallus ni ei todellakaan kansi tehä jos haluaa ajomukavuutta pitää vielä vähän.
Alkaa oleen aika kova ja vaatii uudet iskarit(katoppa paljon maksaa esim. weitec TX sarjan iskarit) ja puslat kun alkaa vakiot oleen tommoseen jo pehmeet... itsekkin jouduin lähes pakosta vaihtaan powerflexit ja sitten kun alusta on kunnossa niin loppuu jarrut eli nekin sit samalla uusiksi että tuleepi maksaan ihan kiitettävästi...
siis jos sillä meinaa vielä ajaakkin eikä vain tuhota ajo-ominausuuksia ulkonäön perusteella...
madi: jokos on kaaret muokattu että mahtuu kesällä pyöriin???
_________________
KuvaNiin no suoralla, mutta entäs mutkaan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2004-01-10 13:28 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2004-01-10 13:33 ]</font>
havericky
Laita 60/60 madallus, hyvät iskarit sekä 205/45/16 kumit/valssit ET38-45 niin hyvin pyörii.
18"="hätävarjelun liioittelemista" ja jarrutkin näyttää niin pieniltä.
badington
joo..kiitti vastauksista..sattusko kellään olee kuvia ascosta 40/40 ja 16 tuumaset alla?? oisko kokemusta vakio helmalevikkeiden irrotuksesta ja maalauksesta korin väriin?? pysyykö jos tekee ihan hyvät pohjat?? siis ihan spreillä ku ei ole ruisku mahdollisuuksia..
veksu
in memoriam
in memoriam
katoppa mun ja haven netisaitit läpi jos sattuus tarttuun jotkai kiinnostavaa käteen sieltä...
