Elikkäs tarttis Asconasta takaluukun lukon ympäriltä ja ovien alareunoista ym. pientä kukkaa poistella. Ainakin nuo oven alareunat ovat pahoja, koska niissä yleensä ruoste muhii siellä pokkauksen sisällä.
Mites noi ruosteet saa varmimmin pois ?? Teräsharjalla ei taida kaikki lähteä, eikö? Entäs jotkut ruosteensyöjät (kemikaalit) toimiiko ?? Ja ovatko kalliita?
Hiekkapuhallus olis varmaan aika pätevä?, mutta ei oikein löydy sopivia vehkeitä.
Niin ja mites tommosiin saumoihin pääsee käsiks, pitääkö ne kaikki aukasta vai ??
Korin ruostevaurioiden korjaus. Miten ruosteet saa varmasti
ascocd
Jarno.v
sirkus
juhis85
Uhtua
Teräsharjan saat kyllä heittää saman tien niin pitkälle kuin pystyt jos auton ruosteenpoistosta puhutaan. Sillä ei ruosteita saa irti, ainoa toimiva teräsharja on semmoinen pyörivä massaraspi missä on kärjet taivutettu vinoon (Ainakin saatavissa Würthin paineilmakoneeseen). Sillä irtoaa kyllä kivasti ruosteet mutta eipä sitä kotiasentajan kannata hankkia kun se maksaa kuitenkin oman hintansa. Hiekkapuhallus noissa oven saumoissa ainoa vaihtoehto on jos virheetöntä haluaa. Just hiljan putsailin Vectran konepellin ja takaluukun saumoja tuolla tavoin, pintapelti täytyy ensin vääntää auki, sitten hiekkapuhallus, puhdistus, happomaali ja koriliima väliin ja reuna taas naputellen kiinni. Sen kun vielä viimeistelee kotelosuojalla niin lopputulos on luokkaa A1.
ascocd
Tarmo_L
Happomaalia saa lähes kaikista automaaleja myyvistä putiikeista. Itse hyväksi todettu on Spies Heckerin "Haftgrund 3255". Maalia saa niin purkkissa kun myös spray pulloissa, mutta huomattavasti edullisempaa purkkitavarana. Levitys onnistuu vaikka pensselillä tai sitten ruiskulla. Mikäli käytät ruiskua niin ohennetta joku 30%-50%, pensselillä olen vedellyt ilman ohenteita.On 2004-01-03 02:00, ascocd wrote:
Iso kiitos Uhtua !
Mistä muuten saa ostaa tota happomaalia? Ja kummosta tavaraa se oikein on, että millä sitä "levitetään"?
*TAKAPIHAN STAGE 2,2*
"Jokainen tekee virheitä, mutta minä tiedän niistä eniten"
"Eilen oli sillai, tänään on tällai, huominen on tulevaisuutta"
sirkus
ascocd
Irmscher
