F astran kojelauta E kadettiin.
markusj
Viesti Kirjoittaja markusj »
Kuinkahan vaikea homma olisi?
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
Riittävän vaikea :wink:
Varmaan se kojetaulun sovittaminen on se helpoin homma. Sitten kun saa kaikki mittarit, lämppärin säätimet, lämppärin letkut ym. hilavitkuttimet toimimaan niin siinä voi olla arbeettia mutamalle illalle.
Tuolta mallia kojelaudan rakennukseen:
http://www.blue-lcd.de/bluelcd/kadett_v ... ctures.htm
Jeppe
Viesti Kirjoittaja Jeppe »
Ai että on SIISTI kokonaisuus, katteeks käy!!
Once it pops, you can´t stop
markusj
Kyllähän tommoi dashboardi kelpais omaankin... Olis mukava vaan saada vähän modernimpaa lookkia tonne ohjaamoon. Hommaahan tossa olisi varmaan aikalailla...
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Minkä kone tossa muuten on, tai mistä automallista kone on. ei taida suomessa mennä katsastuksesta läpi, vai kuinka?
Mikko K.
BMW E46 -02
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
Esim vectrasta löytyy noita koneita. Onhan meillä (ainakin) yksi f-astra leimattuna tolla koneella, joten eiköhän e-kadettikin pitäisi olla mahdollinen?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
V6 on kadettiin mahdollinen kyllä, ei pitäis tuottaa ongelmia katsastuksessa.
Ja sitten kysymys kuuluu, mistä saada G-Astran kojelauta kaikkine hilavitkuttimineen.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Yksi kaveri muistaakseni täällä yritti kerran metsästää kyseseisenlaista kojelautaasamaiseen projektiin mutta eipä suomesta löytynyt, ainakaan sopivaan hintaan (hinta oli aivan älytön pelkällä kojelaudalle).
Itse suosittelisin ennemmin F-astran kojelautaa käy paljon helpommin paikoilleen ja hankitakin on helpompaa ja hintakin saattaa olla huokeampi.
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Purkaamoilta/hajottamoilta saattaisi löytyä esim kolaroidusta G-Astrasta kojelauta suht. edullisesti.
