hajoaako 1.6 OHC kone jos jakohihna poikkee?
weedee
Viesti Kirjoittaja weedee »
Sanoivat tiepalvelusta, että opelin vanhat koneet eivät pauku jos jakohihna menisikin. Mitenkä on?
weedee
Ja konehan oli siis -85 vuoden kadetista.
sirkus
Viesti Kirjoittaja sirkus »
Ei tuu mitään vahinkoa. Ei muutako uusi hihna kiinni ja menoksi.
weedee
Ahaa....ooukkei..no ei kun lisää hanaa sitten vaan. =) Ajattelin vain, kun rahatilanne ei oikein antais myöten asennuttaa uutta hihnaa + vesipumppuu..
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
noh, sinuna kyl hankkisin ne rahat nimittäin ei toi nyt kovin kallis remppa ole..
Ite en ainakaan ajais sil asenteel et kai se remmi kestää :smile: Eilen vaihoin vesipumpun ja remmin 1.8i friscoon ni makso jotai 40e tjsp osat.
hirvari
Viesti Kirjoittaja hirvari »
Eihän nuo osat sinällään tosiaan suuremmin köyhdytä... soon sitten eri asia taasen, vaihdatko itse, vaiko vaihtaako joku firma.
Kyllä se suurempi lukema joka tapauksessa on se v*****skäyrän kohoumaprosentti, kun polle pysähtyy tienposkeen klo 22.30 syysiltana 'keskellä ei niin mitään'.
Nm. '2x Ascon jakohihnan hampaat mystisesti kadottanut'
<font size=-1>[ This Message was edited by: hirvari on 2003-12-18 03:24 ]</font>
sami vaan
Viesti Kirjoittaja sami vaan »
Vuotaako vesipumppu, vai miksi se tarvitsee vaihtaa? Hihna maksaa reilu 9 euroa, joten eikai hihnanvaihto nyt rahasta voi olla kiinni? Olettaen että vaihdat itse, tai edes tunnet jonkun joka voi asiassa auttaa. Nyt vaan vaihtamaan, 30 asteen pakkasessa ku hihna poikkeaa nii taatusti ahdistaa.
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Ja voit olla aivan varma, että jos hihna on katketakseen niin se hajoo jouluaattoyönä keskelle korpea. Onneks silloin voi sentään liftata jonkun joulupukin kyytiin. :grin:
Signature tai silleen...
J.a.n.i
Viesti Kirjoittaja J.a.n.i »
itellä iski laiskuus ni käytin vectraa toissapäivänä korjaamolla. vaihdatin jakohihnan vesipumpun ja termostaatin. työt makso kaks kertaa enemmän ku osat. :smile:
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Paljon tuli vecun remontille kokonaishintaa?
Oon tässä vähän miettinyt, että yritänkö ajella kevääseen asti ja vaihdan kesän lämpösillä itse, vai vienkö korjaamolle ja vaihdatan samantien...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
miklo81
Viesti Kirjoittaja miklo81 »
ooppelin 1.8 kone on ainoo minun tietääkseni missä yltää ottaa venat kiinni mäntiin jos hihna menee poikki, mut kannattaa se hihna vaihtaa jos sillä on ajettu vaihtovälin verran. vituttaa se aamulla kun menee hihna poikki, kun on lähös jonnekkin ja ois viel kiirekkin.
nykyinen oopeli omega b caravan 2.5td
entiset ooppelit kadett c coupe -76, kadett e -84, kadett e -88,
manta b -78, ascona b -76, vectra a -90, kadett d -83
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Vesipumppu taitaa olla aika yleinen syy tohon jakoremmin tuhoutumiseen. 18E moottorissa taittaa tosiaan venttiili ja mäntä kohdata, mut ei muistaakseni C18NZ:ssa.
16v koneissa yleensä täystuho kun hihna katkeaa.
weedee
Huh mikä vastausvyöry! =) Joo..siis en tiedä kuka sen hihnan on vaihtanu viimeksi, mutta entisen omistajan mukaan "sillä ajaa vielä 60000km. Juu juu, äskettäin vaihettu." Vesipumppu ei vuoda, mutta se hihna on jostain syystä siirtyny n. 5mm nokkapyörän päältä tyhjän päälle ja hihnassa on tasaisin 10 hampaan välein koloja...ilmeisesti joku kivi päässyt sinne hihnan ja rattaan väliin tai jotain...
Perkules...itse en viittis vaihtaa ja korjaamolla sanoivat että jos tuon oman hihnan, niin pelkästään sen vaihto ilman vesipumpun vaihtoa 60€ !! Jos tiiätte halvemman mestan nii kertokaa
J.a.n.i
vähän yli neljäkymppiä osat ja 80 egeä työt. pari tuntia oli menny. muuten ois ollu ehkä nopeampi remontti mut ei ollu saanu vectraa nosturille :smile:
oli pakko vaihtaa se vesipumppu ku alko pitään jo niin pahaa ääntä. oli ihan paskana.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ei taida 1.8E koneessakaan osua venat mäntiin, vaikka n.2mm laskettu, ei tarttenu muuta kuin laittaa uus hihna ja jatkaa ajoa.
Muistelisin, et myöskään 2.0 8V koneissa ei tuollainen rikko ole mahdollista, kun männän ollessa YKK:ssa ja venttiilien täysin auki, väliin jäisi väh. 1mm varaa (tietty jos on rajumpi virinokka suurella nostolla, voi olla eri juttu).
