Mitä aineita käytän oviongelmaan?
marttikos
-91 Kadettini etuovet jäätyvät. Pakkasella joko ei saa ovea auki, tai sitten se ei mene kiinni, ennen kuin on ajanut auton lämpimäksi.
Ajattelin purkaa ovipahvin ja laittaa lukkomekanismin niveliin ainetta, mutta mitä?
Lukkosula ei kauaa auta. Ohutta öljyäkö, vai moottoriöljyä? Pakkasnestettäkö?
Neuvokaa hyvät ihmiset, kiitos!
pkh
Opel 4 ever
marttikos
Realsanta
- OCF Member 2016
Huru-Ukko
Pura vaan ne pahvit pois. Se vika on
siellä oven sisällä tankojen ja lukon nivelissä.
Meidän kakkosautossa on sama vika
( Kadett -89 ) Mulla auttoi kun rasvasin
ne vaseliinilla. En muista merkkiä mutta
väriltään punaista ja p..un kallista.
Kannattaa myös katsoa että ne "vesireijät"
siellä oven alareunassa ovat auki ja muovi
pahvin alla ehjä.Vaseliinia sillai sopivasti
ettei siitä tule ongelmaa. Jos laittaa
liikaa niin kovalla pakkasella menee tahmeeksi ja aiheuttaa ongelmia.
marttikos
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
Mr_Bisnes
Itselläni on sama ongelma omassa Kadettissani. Eilen en päässyt autoon ollenkaan kun etuovien lukitusmekanismit oli niin jumissa/jäässä. Väänsin kahvasta ovea auki, niin se rautatikku joka avaa oven niin vääntyi ja ovi ei auennut kahvasta ennekun sen suoristi ovipahvin takaa. Täytyy kanssa purkaa ja rasvata/putsata se lukkosysteemi. Onkohan aseöljystä mitään hyötyä? Vituttaa kun ei pääse autoon sisälle kun on -5 pakkasta
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
opelmeister
Jos haluaa oikeasti eroon tosta jäätymisongelmasta toimi seuraavasti: Irrotat ovipahvit, puhdistat jokaisen nivelen ja liukupinnan brake cleanerilla tai videon puhdistusaineella. Kuivaat ko. kohteet. Voitelet kaikki nivelet ja liu'ut litium rasvalla, synteettisellä vaseliinilla tai veden kestävällä synteettisellä potkuriakselirasvalla. Renkkaat kaikkia liikkuvia osia, varmistuaksesi, että JOKA paikassa on voiteluainetta. Voitelet tarvittaessa uudelleen.
Seuraavaksi puhdistat lukkomekanismin samoilla aineilla ja voitelet sen samalla menetelmällä, mutta esivoitelet lukkomeksun ensin esim. laadukkaalla aseöljyllä kevyesti (ei jäädy tai tahmaa).
Lopuksi kasaat ovipahvit takaisin.
HUOM!! vaseliinin pitää olla sitkostettua, tällöin saatu tulos kestää pidempään.
ps. puhdistusainetta ei kannata säästellä, shota kohteeseen niin kauan, että siitä tippuva neste on kirkasta.
_________________
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.."
<font size=-1>[ This Message was edited by: opelmeister on 2003-12-18 09:36 ]</font>
_________________
deore
Mun mielipide on että ikinä ei kannata käyttää öljyihin ns. lukkosulia eikä mitään wd-40 tai crc:n tapaisia aineita. Lukkosulat vain vaikeuttavat tilannetta myöhemmin ja wd-40:n tapaiset aineet haihtuvat pois alta aikayksikön.
Aseöljy on ainoata mitä sinne kannattaa suihkuttaa päivittäisessä käytössä. Kestää, ei muutu vedeksi tai kerää vettä, eikä jäädy.
heito
pine
riksa
Mr_Bisnes
Pääsin ainakin nyt ongelmasta eroon. Purin ovipahvit pois ja irrotin koko lukitusmekanismit. Ensin putsasin ne WD-40. Sitten kuivasin ja lopuksi voitelin aseöljyllä. Myös lukkopesiin laitoin aseöljyä. Kyllä pelas kun junan vessa -12 pakkasessa. En kyllä ihmettele enään, että miksi ei toiminu...sitä paskan määrää...
marttikos
Asentaja purki toissa päivänä ovipahvit ja suihkutti joka paikkaan spray-vaseliinia. Tänään kun oli -13 astetta, ei ovi auennut. Piti käyttää autoa 2500 rpm:ssä 15 minuuttia, jotta lukko suli!On 2003-12-21 14:22, Mr_Bisnes wrote:
Taidan kokeilla sitä aseöljyä. Mistä sitä saa ostettua täällä pääkaupunkiseudulla?
