A- vectran äänentoisto
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
Kenwood kdc m4524 cd-soitin (1-pari rca lähtöjä)
edessä: spl pro 5.2" erillis-sarja (2-tie)
takana: spl 6.5" (2-tie)
A)Onko tarvista laittaa vahvistin erillis-sarjalle esim. 2x50W, vai onko mitään hyötyä. Kuuntelen yleensä aika pienellä/norm. volyymilla Soittimen diskantti säädön joutuu säätämään minimiin ja keski ääntä sekä bassoa lisäämään,ettei diskantti korostu liikaa. Voisiko diskantin liiallisuus johtua liian pienestä vahvistimen tehosta?
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Millaiset jakosuotimet kyseisessä erillissarjassa on? Onko 3dB:n kytkintä jos on kokeile sitä eri asennossa. Jos ei ole voit kuitenkin kokeilla kääntää diskanttien vaiheen eli jakosuotimen päästä + ja - piuha toisin päin (siis molempien diskanttien yhtaikaa, etteivät ole vastavaiheessa).
Ja vahvistimesta vielä. En välttämättä näe pakottavaa tarvetta. Ottaen tietysti huomioon miten kovalla juuri sinun hiljainen soittosi soi ( se kun on suhteellista :grin: ). Kyllähän pienellä vahvistimella saadaan toistosta puhtaampaa, mutta itse päätät onko hankinta järkevää/tarpeellista.
vesa
Jakosuotimissa ei ole säätö mahdollisuutta. pitääpä kokeilla tuota vaiheenkääntöä. juu vois kyllä olla vahvistimen hankkiminen paikallaan.
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Mulla on erillissarjalla ihan varmuuden vuoksi 2*20-wattinen vahvari, pieni (videokasetin kokonen) ja edullinen. En tiedä oliko pakottavaa tarvetta kun takana ei ole kaiuttimia eli kaipa mankka olis jaksanut ilmankin.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
eihän se mankka niitä kovin hyvin jaksa potkia. kyllä se vahvistin on ihan hyvä hankinta. pienet ei maksa paljoa.
dormer
Viesti Kirjoittaja dormer »
offtopic...
mun mielestä ihan typerää, ku noissa soittimien pakkauksissa ym. tuotetiedoissa lukee et 4x52W ym....vaik todellisuudessa soitin antaa jotain 4x12W...
vesa
Miten a-vectrassa on alunperin toteutettu etukaiuttimien kytkentä. Siis sellaisissa joissa on erilliset diskantit kojelaudalla ja etu-ovissa keskiäänikaiuttimet.Onko siellä jonkinsortin jakosuotimet.
juhis85
Viesti Kirjoittaja juhis85 »
diskantissa on ittessään suodin... näin ainakin mulla kun vaihdoin ittelleni erillissarjan...
Kaikki sopii kun ne pistetään sopiin....
joonask
Viesti Kirjoittaja joonask »
Vectrassa oven basso kaiutinta ei ole suodatettu millään tavalla ja diskantissa on käytetty yhtä kondensaattoria joka on diskantissa itsessään kinni. Eli diskantin jakojyrkkyys on vain 6dB/oct. Diskanttiin ei ole merkitty impedanssin lukua, mutta jos kysessä on 4 ohm niin ylipäästön jakotaajuus on niinkin korkea kuin 12000 Hz, mutta jos se on 8 ohmia niin jakotaajuus on 6000 Hz. Tuo 12000:kin voi pitää aivan hyvin paikkaansa, koska Vectran "basso" on kaksoiskartio kaiutin ja toistaa siis jonnekin tuonne 12-13000 Hz:iin.
Speitan
ja vakio kaiutinpiuhoja ei kannata käyttää jo laittaa vahvistimen. on niin ohukaista. sen lisäks niitä ei myöskään kannata katkaista. kaverin vectrassa keskuslukko lakkasi toimimasta. heti kun kytki kaiutipiuhat yhteen takasin niin johan alko lukot pelittää.
vesa
Niin, onhan nuo turhan ohkaset johdot. Sitä en vaan ymmärrä miten soittimen johdot on yhteydessä keskuslukon kanssa. Eikö se ole sama meneekö johdot niille alkuperäisille kaiuttimille, vai esim. erillis-sarjan suotimelle. Siis siinä mielessä sama että miten se voisi häiritä keskuslukitusta, olipa ne alkuperäiset kaiutinjohdot missä hyvänsä, kunhan eivät oikosessa ole.
Speitan
se keskuslukon maa tai joku menee vissiin siinä kaiuttimen maassa tai jotain.
vesa
Mulla ei ollut aikaisemmin etukaiuttimien johdot ollenkaan kiinni, kun entinen omistaja oli ottanut kaiuttimet pois. Eikä vaikuttanut millään tavalla keskuslukkoon.
Speitan
Ei se että ne irti ottaa siihen mitenkään vaikutakkaan jos tarkoitit sitä että ne oli kauittimista irti. Johdot kulkevat muistaakseni lukonmoottorin kautta kaiuttimille. Jos katkaiset ne auton sisältä niin ei toimi keskuslukko tai näin ainakin kaverilla.
Amppa
Sarjassamme lisää ihmeellisiä kytkentöjä.
Viime kesänä asennettiin yhteen 740 Volvoon cd-soitin alkuperäisen kasettirammarin tilalle, ja menin katkaisemaan kaksi "ylimääräistä" johtoa mankan takana.
Ilta oli juhannusaaton aatto. Työkaveri soitti (pienessä myötäsessä hänkin), että täällä sitä taas Volvoa rassataan, tästä on hävinny valot :smile: Liitti sitten vaan ne kaks johtoa yhteen ja taas mennään.
Näin meillä.
