f astran valoumpioista
oopee_
Viesti Kirjoittaja oopee_ »
onkos kellään kokemusta uskaltaako laittaa 100w polttimoita umpioihin?
Omega MV6 -94
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Tuolla on aiheeseen liityvää keskustelua.
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 6&forum=10
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Ukko särki edellisestä Astrasta umpion lasin noilla 100w polttimoilla.. Oli seissy parkissa ajovalot päällä tovin aikaa ja ennen lähtöö oli ruennu peseen tuulilasii... Samalla kun oli vetäny liipasimesta niin oli muistanu et hitto se ruutaa lampuillekki... Päks ja lampun lasi halki.. jotain kolme ja puolsataa mummoo makso se ikkunan pesu.. ;c)
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
Pitäs kestää kun ei pidä parkissa päällä, ja jos autossa ei ole releitä niin ne kannattaa laittaa ennen kuin laittaa isompia hehkuja. saattaa alkaa muuten kytkimet ja johdot lämpenemään.
sp
Viesti Kirjoittaja sp »
Kyllä kestää, tai ainaki tähän asti on kestäny. Ollut itellä kiinni noin kuukauden.
Astra 2.0 GSi 16V -92
oopee_
bilhelvetistä varmaan ihan turha ostaa...?mikä merkki on todettu hyväksi?
Omega MV6 -94
sp
Mulla on Osramit, makso 3.50€ kapplale.
Opel 4 ever
Viesti Kirjoittaja Opel 4 ever »
Laita vaan laadukkaammat vakiot,kuten Osram Silverstar tai Philips Visionplussat niin valot paranee laillisesti eikä umpiot ja johdot kärsi t: molempia kokeillut
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Onko kukaan vaihtanut vanhempiin astroihin (referenssi 17,5) uudempia umpioita (ref. 20)....valotehoa tulis silläkin hieman lisää-ainakin TM:n valomittauksissa kehuttiin '95 valoja paremmiksi...olisko ongelmia sovituksessa yms ???
GSI-The Real Thing & ST wagon
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Nostetaas vanhaa ylös. Onko kukaan koittanu tota?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ainakin maskin joutuisi vaihtaan samalla, kun ne uudemmat lamput on vähän enemmän viistottu sisäreunoistaan. Miten lienee sitten tuon maskin sopivuus puskuriin ja peltiin??
Ihan vaan mielipide: tykkään enemmän vanhemman mallin maskista :smile:
Astra-F MV6 -94
Astraattori
Viesti Kirjoittaja Astraattori »
Missä F Astroissa on ollut noita ref 20 valoja? Ja minkä merkkisiä ne ovat?
Omassa 1996-mallisessa GSI:ssä on Carellon säälittävät ref 17,5 kynttilät. Lähivalojen kantama kun on uskomattoman huono, niin vaihdoin paremman valaisun toivossa vanhat minkälie merkkiset H4:set uusiin Power2Night GT150-polttimoihin.
Autotallin seinää valaistessa valoteho näytti parantuneen todella paljon verrattuna vanhoihin polttimoihin, mutta tiellä ero ei ole kovin suuri. Pitkät valot ovat kyllä noissa Power2Night:ssa paljon aiempaa paremmat.
Kyllähän nuo Power2Night:it ovat aiempia polttimoita paremmat, mutta vastaavan hyödyn olisi varmaan saanut puoleen hintaan Philipsin Vision Plussilla.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Muistaakseni isommalla referenssillä oleva umpio näyttää pidemmälle ja pienemmällä referenssillä leveämmälle. Korjatkaa jos olen väärässä.
Ei kai noissa missään ole hyviä valoja. Itsellä '94, isällä '95 ja siskolla '97 Astra ja kaikissa on aivan onnettomat valot. Edes paksummilla kaapeleilla ja ja releillä noihin ei saanut henkeä lisää.
Jos joku joskus saa tilattua tähän maahan nuita Angel Eyes -valoja F Astraan, niin voisi kertoa kokemuksiaan tänne. Olisi todellakin mukava saada kunnon valot, niistä voisi maksaa paljonkin, sen verran tuikut nuo ovat.
jabbu
Viesti Kirjoittaja jabbu »
Kyllä suomessa parasta on olla hyvät valot. Itse asiassa A-Omegassa on varsin hyvät valot, ja pyyhinpesurit. Ne ovat olennaisin asia, painepesureilla ei tee mitään. Ulkonäkö ei ehkä yhtä tyylikäs, mutta mitäpä sitten. B-Omegaan tulossa kyllä lisärit, noi alkuperäiset on kyllä aivan onnettomat. A-Ompussa onkin Hellan Comet 300 keulilla, ja hyvin näkee :smile: B-Omppuun meinasin noita Rallye 1000 FF:ä. Eli eiku lisävalo-ostoksille :smile:
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
Opel Vectra 2,0i CDX '95
