B-Vectran tupakansytytin pimeänä
Litrahaju
Viesti Kirjoittaja Litrahaju »
Huomasin että Vekkulini tupakansytytin on pimeä. Tarkistin sulakerasian kaikki sulakkeet - ei yhtään palanutta. Mistäköhän sitä vikaa lähtisi seuraavaksi etsimään???
*** Vectra 3.0 CDTi V6 Sport Wagon 2007 ***
TonZer
Viesti Kirjoittaja TonZer »
ootko mitannu ettei sinne tupakansytyttimen kantaan tule virtaa...mulla oli semmonen vika et ne peltilätkät siel pohjassa oli vääntyny ja hapettunu niin sytytin ei saanu kunnolla kontaktii!!
Niitä peltilätkii ku vähä rapsutti ja väänteli niin alko taas toimii...
deore
Viesti Kirjoittaja deore »
Jos vika on itse sytkässä (epätodennäköistä), niin tästähän selviää helposti: ei muuta kuin lähimpään vaihtoautohalliin ja vahinko kiertämään. :wink:
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Eli tuleeko sinne pohjaan virtaa? Toimiiko kännykän laturi, vai ainoastaan temppuilee pelkällä sytyttimellä? Jos näin, niin se itse sytytinosa (vastus?) on tullut elämänkaarensa loppuun.
__________________________
Litrahaju
Sytytin ei toimi eikä toimi kännykänlaturikaan. Miten niihin tupsyt. kontaktiliuskoihin pääsee käsiksi, pitääkö purkaa koko kojetaulu?
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Meikän Vecculissa polttelee tota tupakansytyttimen sulaketta, en oo jaksanu tutkia mistä johtuu. Onkos sulla sulake ehjä? (tyhmä kysymys:)
--edit--- Damn, hyvin osaan lukea joo...
<font size=-1>[ This Message was edited by: CableGuy on 2003-12-11 09:10 ]</font>
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Mulla kyllä kännykän laturi toimii, mut sytkä ei.
Täytyy varmaan ottaa neuvosta vaari ja alkaa kiertelemään autoliikkeitä..
TonZer
ku katot sinne tupakan sytyttimen sisälle(siis sinne minne työnnetään esim.puh. laturi) niin siel näkyy 2 semmosta liuskaa...niin rapsuttele ja väännä vähä niitä...
prometheus
Re: B-Vectran tupakansytytin pimeänä
Viesti Kirjoittaja prometheus »
Olikos mikä sulake tuon tupakansytyttimen? Itsellä kanssa pimeenä. Pitää vetää soittimelta virrat, jos ei saa muuten toimimaan..
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
prometheus kirjoitti:Olikos mikä sulake tuon tupakansytyttimen? Itsellä kanssa pimeenä. Pitää vetää soittimelta virrat, jos ei saa muuten toimimaan..
haluisin itsekin vastauksen tähän. siitä hienosta muovilevyyn painettavasta läpyskästä ei oikein ottanut selkoa.
150W invertteri yhdistettynä G-mittariin poltti jotain.. kävin omasta mielestäni sulakkeet läpi, mutta ei löytynyt viallista.
(kerran aikaisemminkin käynyt siten että sulake näyttää ehjältä, mutta vaihtamalla uuteen rupeaa pelaamaan)
autona siis B-Vectra vm -00
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
37 on tupakansytyttimen sulake.. ohjekirja sanoo 36 mutta elä usko sitä :D autodata kertoo 37.
