Tossa kaverin kanssa mietittiin et miten te oikeen teette noi teidän lasikuitupuskureiden muotit. Ja mistä?
Nimimerkillä: halua on mut taito puuttuu
Lasikuitu puskurin muotti?
Samus
Tee muotit uretaanista ja muotoile ne vetsellä tai rautasahanterällä. ku muotti on valmis niin ei muuta ku lasikuitumatto päälle. Ongelmana on vain se että ku lasikuitumatto kuivuu niin se tarttuu uretaaniin kiinni yks ratkaisu on että pistät uretaanin paskaksi ja sitten irrottelet kaikki uretaanin palat pois lasikuitumatosta toinen mahdollisuus on että laitat uretaanin ja lasikuidun väliin esim. jotain muovia, mutta tämän muovin on oltava todella tiukassa kiinni uretaanissa muuten muovi saa lasikuitumaton aaltoilemaan. Jos muovin kokeilisi liimata kiinni uretaaniin niin sitten se voisi onnostua. Kun osa on valmis niin kiinnitä se alkuperäiseen puskuriin kiinni koriliimalla ja jos et halua menettää yö uniasi niin pistät muutan pienen ruuvin pitämään "vehjettä" kiinni(mieluiten kuusiokolo ruuvia, näön vuoksi).
Itte tekemällä saa parasta jälkeä.
ascopl
Samus
joonak
Stobbe84
MikkoV
wectra
ite käytin kans ruskeeta pakkausteippiä siihen uretaanin päälle nii saa hyvin lohkastua uretaanit pois valmiista muotista.
tuolla on jotn hintoja tarvikkeille.
http://www.terpol.fi/
uretaani on joitakin euroja,tarkkaan muista mut varmaa joku 3-5e purkki,riippuu tietenkin merkistä.
Samus
Loyal
