Ilmastointi man -> aut
mmyllyri
Viesti Kirjoittaja mmyllyri »
Onko kukaan muuttanut tavallista manuali ilmastointia automaattiseen? Onko kuinka iso homma vai joutuuko johtosarjojakin vaihtmaan?
Onko kukaan purkanut ja tutkinut mikä ajotietokoneen näyttöä vaivaa jos siitä on muutama pikselirivi pimeänä?
Auto on -95 MV6 jos sillä on mitään merkitystä.
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Manuaali ilmastoinnin muuttamista automaattiseksi en ole tehnyt mutta on käynyt mielessä. Veikkaan kuitenkin, että menee sähköhommiksi. Tarkemmin voin kommentoida, kunhan vilkaisen kytkentäkaavioita. B Omegan johtosarjan vaihto ei onnistu purkamatta lähes koko sisustaa ja kojelautaa pois; kokemusta on :smile: Johtosarja on "yhtä puuta", kaikki on teipattu samaan nippuun ilman väli-liittimiä. Toki automaatti-ilmastoinnin johdot voi kytkeä alkuperäisen johtosarjan rinnalle mutta se on varmasti mielenkiintoinen projekti.
Jo pelkän Soud-Processor -äänentoistojärjestelmän asentamisen vuoksi jouduin purkamaan puolet kojelaudasta, oikean puolen kynnysverhoilut ja takapenkin irti. Lisäksi oli tuhottava yksi MV6-johtosrja, jotta sain tarvittavat johdot projektiin.
Monitoiminäytön piirilevyn ja LCDn välinen ohut "lattakaapeli" katkeilee tai irtoaa piirilevyn puoleista kontakteistaan. Korjauksena voi yrittää laittaa paksumman kuminauhan kotelon ja piirilevyn väliin, jotta lattakaapeli painuisi paremmin kontakteja vasten. Vaikea selittää mutta, kun avaat yksikön niin ymmärrät. Avaus on tehtävä varoen ettei lattakaapeli irtoa enemmän!
SamTech
Viesti Kirjoittaja SamTech »
Ohjeet näytön korjaamisesta ym. löytyy lontoon murteella
<a href="http://www.vectra-sport.com/How_To/TID% ... ctra-sport sivut</a>
<font size=-1>[ This Message was edited by: SamTech on 2003-11-21 13:24 ]</font>
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Ehdottaisin tästä tiedosta SamTechille Nobelin rauhanpalkintoa, Kitosh!!!
_________________
Lentokoneissa on pelastusliivit...
...onko laivoissa sitten laskuvarjot?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jerzey on 2003-11-21 13:50 ]</font>
FC
Tuo Vectran näyttö on helppo juttu, kun versiossa on erilainen lattakaapeli kuin B Omegan MID/MFD:ssä. Omegan kaapelia ei voi tinata koska se on muovi-paperi-filmikaapeli ja liimakiinnityksellä piirilevyssä kiinni :sad: Johtimiakin on noin kolminkertainen määrä.
Tässäpä kuviani Omegan versiosta. Kuvat ovat olleet täällä aiemminkin esillä:
http://www.freewebs.com/wenttiili/mfd.htm
Olen yrittänyt etsiä maailmalta sopivaa kaapelia mutta toistaiseksi tuloksetta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: FC on 2003-11-21 14:44 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: FC on 2004-05-03 01:11 ]</font>
Jerzey
http://scorpius.spaceports.com/~opelosa/image/MFD1.jpg
http://scorpius.spaceports.com/~opelosa/image/MFD2.jpg
http://scorpius.spaceports.com/~opelosa/image/MFD3.jpg
http://scorpius.spaceports.com/~opelosa/image/MFD4.jpg
<font size=-1>[ This Message was edited by: FC on 2003-11-21 14:38 ]</font>
PRKL! Perunpa Nobel jutun :smile:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jerzey on 2003-11-21 14:43 ]</font>
kapiteeli
Ainakin Astraan ja Zafiraan tuo muutos on aika yksinkertainen tehdä:
ks
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 1&forum=10
ravennium
Viesti Kirjoittaja ravennium »
"There are 10 types of people who understand binary. Those who do and those who don't"
pnorrgard
Viesti Kirjoittaja pnorrgard »
Kuvien linkit ei enää toimi, olisiko kellään uusia linkkejä?
FC
Linkki uusittu.
mmyllyri
On 2004-05-03 01:11, FC wrote:
Linkki uusittu.
Niin eli tuon korjaamiseen ei ole vieläkään mitään ratkaisua? Mikä tuosta menee rikki, itse lattakaapeli vai pelkkä sen liimaus piirilevyyn?
FC
Liimaus piirilevystä ja lcd:stä irtoilee. Yleensä piirilevyn puolelta. Vikaa voi yrittää "korjata" vaihtamalla paksumman kuminauhan piirilevyn ja kotelon väliin. Tuo lattakaapeli jää kuminauhan ja piirilevyn väliin. Paksummalla kuminauhalla lattakaapeli painautuu tiukemmin piirilevyä vasten. Tuo kikka oli mainittu jossain netissä mutta ei varmasti poista ongelmaa kokonaan.
Litrahaju
Viesti Kirjoittaja Litrahaju »
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=10&1
Tuossapa lisää tuoretta juttua. Yritin korjata ko. ongelmaa sen enkkulaisen ohjeen pohjalta mutta homma epäonnistui. Ompi kohtuullisen kinkkinen juttu!
*** Vectra 3.0 CDTi V6 Sport Wagon 2007 ***
