Astra H vakaajan puslan koko
Kalle43
Mikä on kaölistuksen vakaajan puslan sisämitta?
Auton on Astra h 2005 1.8l farmari
Autodocilla näyttää olevan eri kokoja...
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 25 Heinä 2026, 08:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Malli otsikkoo
Syy: Malli otsikkoo
sepposäätäjä
Re: Kallistuksen vakaajan puslan koko
No ainakin tilaushistorian perusteella Sasicin ylä-ja alapuolen kumit 22mm tankoon, joiden sisämitta on 20.5mm??
Kuullostaa tiukalta sovitukselta, mut niihän se pitääkin olla
Potilas 1.8 farkku 2006 ja kumit vielä asentamatta, kun näyttää niin ahtaalta paikat vrt. G astraan, jossa mahtui pienin kätösin just ja just nysväämään pultit auki ja helvetin hyvä siitä tulikin lopulta.
Kalle43
Onko noi puslat paha vaihtaa?
Miks hitossa siellä pitää olla torx pulteilla ne kiinni? Mikä koko siinä on? Onko se vain opeleissa noi torx pultit?
sepposäätäjä
JOS vaan mahtuu sinne väliin, ni tunnin homma, mut tosiaan vaan G malliin tehty. Siinäkin virallinen ohje jotta apurunko ois irroitettava...
Tärkeintä jot tietää mitä tekee eli toisella tunkilla nostat pyörän napaa toisen puolen tasolle, jotta jännitys poistuu vakaajasta, jolloi homma voi onnistuakin.
Torxit on varmaan tässäkin, kuten jo G astrassa ja pätevän lenkkisarjan saa Bilteemasta, mutta myös monikulmaisella perusavaimella pystyy touhuumaan pakon edessa., siis ainaki kun pultit jo saatu auki.
Kalle43
Voiko ton torx pultin avata tavallisella lenkkiavaimella? Kokeilin yhteen torx pulttiin ja lenkillä sai sen auki. Mutta toimiiko se oikeesti jos pultti on jumissa? Käykö muuten tavallinen hylsy tähän torxiin?
- OCF Moderaattori
Siihen käy normi hylsy mutta nylvää paskaksi kannan jos on vähääkään tiukassa. E12 tai E14 todennäköisesti. Niitä saa myös kiintoavaimena.
sepposäätäjä
Re: Astra H vakaajan puslan koko
Juurikin näin. Kuluneella tai väärällä kalulla on suurempi todennäköisyys munata homma, jonka jälkeen on kuitenkin haettava se avain kaupasta +asennus kaljaa, jotta malttaa putsata-lämmittää ja liotella...
Kalle43
Tarviiko koiranluu irroittaa kun puslan vaihtaa?
- OCF Moderaattori
Ei tarvi. Suosittelen kuitenkin nostamaan molemmat etupyörät ilmaan niin se vakaaja ei väännä vastaan
sepposäätäjä
...tai vaikka alapallon kohilta nostaa jollain pilipali pikkutunkilla/haitarilla senverran jotta vakaaja löystyy puslan kohilta... Tähän hommaan ostin juurikin 10e haitaritunkin ja on siitä ollu moneen muuhunkin iloa, muttei auton nostoon, kun ei kunto riitä veivaamaan ;D
- OCF Moderaattori
Molemmat renkaat ilmaan niin se vakaaja liikkuu täysin vapaasti kun molemmat puolet vaihtaa
