Sivuääni kylmäkäynnistyksessä
Ville2s
Viesti Kirjoittaja Ville2s »
Hei!
Tällainen ongelma vaivaa. Kun käynnistän moottorin kylmänä, kuuluu noin sekunnin ajan hankaava tai rahiseva ääni, minkä jälkeen se häviää. Merkillistä on se, että jos sammutan ja käynnistän moottorin heti uudelleen, ääntä ei kuulu. Sama pätee lämpimään moottoriin, silloin käynti on täysin normaalia.
Onko kellään muulla ollut vastaavaa ongelmaa?
Kyseessä on Opel Astra K 1.4 Turbo (150 hv).
Jäsennumero: 1227
Re: Sivuääni kylmäkäynnistyksessä
En tiedä, mutta ainahan se kone vähän rallattelee ennen kuin alkaa öljyt kiertämään.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vähän jo kilometrejä nähnyt jakopään ketju rallattelee hetken aikaa, ennenkuin öljynpaineella toimiva kiristin vetää löysät pois.
Uudelleen käynnistettäessä kiristin on vielä kireällä, joten ääntä ei kuulu. Samoin lämpimällä koneella.
Sanoisin että vaatii aina yön yli seisonnan että kiristimestä häviää se jännitys.
Ääninäyte helpottaa analyysiä tarkemmin.
Opelinno
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
Minulla tuo ääni on kuulunut jo ihan uudesta lähtien, joten kyse ei ole venyneestå ketjusta. Kysyin aikoinaan asiasta merkkihuollosta, on kuulemma ko. moottorin ominaisuus. Nyt kilometrejä 92 tkm, eikä ääni ole miksikään muuttunut.
