Opel Kadett D -82 - Metsästä 19 vuoden jälkeen kesäautoksi
The-ro
Viesti Kirjoittaja The-ro »
Nyt kävi niin, että taloon tuli Oppeli vaikken mikään pitkänlinjan opel-mies olekaan.
Tämä nimenomainen yksilö on kyllä tavallaan talossa jo ollut liki 20 vuotta. On seissyt pihani takana puiden alla pusikossa hylättynä.
Auto on kuitenkin säilytetty rekisterissä koko tämän ajan. Seuraava katsastus on otteeseen merkattu loppuvuodesta 2006 :)
Viitisen vuotta sitten kaverille iski pikkurahan puute ja ostin tuon itselleni. Olen sitä pitkään miettinyt että olisi hieno tielle vielä saada.
Nyt on se aika tullut ja kaivoin auton metsästä.
Tarkoitus on tehdä (ainakin tässä vaiheessa tuntuu siltä) eräänlainen ratrod-tyylinen kärry tästä. Toisinsanoen tekniikka laitetaan kuntoon kunnolla,
mutta ulkokuori saa jäädä sellaiseksi kuin nyt on.
Tällainen patina on korvaamaton! Kiiltävää ja virheetöntä maalipintaa saa rahalla, tätä ei millään.
Kuva Kuva
Päätin aloittaa lattiasta, koska arvelin sen olevan täysin mätä vuosien jälkeen ruohikossa. Yllätys oli melkoinen kun nostin auton ylös.
Lattia on loistavassa kunnossa, vain kaksi kohtaa jotka vaativat hitsaamista! Kuljettajan jalkatilan etureuna oli mädäntynyt, samoin helmapalkki takarenkaan etupuolella, lattian puolella. Kaikki muuten ehjää, joitain kohtia kävin teräsharjalla puhtaaksi ja Hammeritea päälle.
Koko lattian kunnostukseen meni kaikkineen noin neljä tuntia, kun olin pelännyt että siinä menee ikä, aika ja terveys :D
Korin ulkopinnoilla on ruostetta huomattavan vähän, eikä yhtään läpipaikkaa. Takaluukun helma, ovien alareunat yms. kaikki kunnossa.
Tuosta alkuun:
Samalla kun tuolla alla touhusin niin huomasin että molemmat tankilta lähtevät bensaletkut olivat täysin hapertuneet ja toinen jo irronnut.
Äkkiä laittelin uudet, ei ollut homma eikä mikään.
Nyt kun ruostehommat oli tehty, siirryin moottorin kimppuun. Päätin aluksi jo etten osta yhtään osaa autoon ennenkuin
kuulen sen käyvän terveesti. Jos moottori on edelleen tikissä, niin on hyvä edetä. Mitään isompaa koneremppaa en ole valmis tekemään.
Auto oli juuri huollettu, kun se jäi seisomaan. Uudet tulpat, kärjet, ilmanputsari, öljyt, öljynsuodatin yms. Muistan koska tein itse tuon huollon taannoin.
Öljy oli edelleen sen näköistä kuin moottoria ei olisi käynnistetty lainkaan huollon jälkeen, tai sitte on vaan tosi hyvässä kunnossa.
Akku paikalleen ja starttaamaan, en edes kokeillut etukäteen ettei moottori ole jumissa.
Bensaa vähän kaasuttimeen, ryyppy päälle ja startti. Auto hörähteli muutaman kerran melkein heti, mutta sitten katosi kipinä.
Kärjet putsaamalla sain kipinät takaisin ja uudellen bensaa kaasariin. Auto käynnistyi hetkeksi ja kuullosti käyvän kauniisti, sen vähän mitä
ehti siinä kuulemaan ennen kuin sammui.
Kokeilut päättyivät siltä erää tähän, koska startti antautui, solenoidi lakkasi vetämästä. Auto käynnistyi sen verran että tiesin sen olevan
riittävän kunnossa jotta voisin jatkaa projektia.
Tässä vaiheessa latasin osakanuunan ja laukaisin sen viroon, Aeromotorsille, heillä oli kaikkea varastossa heti toimitukseen ja ihan käsittämättömän halvat hinnat, jopa saksaan verrattuna josta yleensä osia tilailen.
Laitoin tilaukseen valtavan läjän osia. Jarruihin ihan kaikki uutta pääsylintereineen, jarrukilpineen ja putkineen,
uusi startti(tehdasuusi startti 45€!!!!) ja kaikki huoltoosat tietysti.
Taisi tulla paljon muutakin, näyttää siltä että tämä projekti toteutuu lopulta vuosien hautomisen jälkeen.
Tämä on siis vaihe jossa ollaan nyt.
Päivittelen tänne kun uutta tallilla tapahtuu, nyt odottelen muutaman päivän osia ja sitten tositoimiin.
iso.kunkku
Re: Opel Kadett D -82 - Metsästä 19 vuoden jälkeen kesäautoksi
Hyvä, että tulee uusia "deekuja" tien päälle 👍
Tuommosen koneenhan tarvittaessa remppaa satasilla.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Pääsylinteriä en vaihtaisi kun se on käytännössä ikuinen.
Varaosat on aeromotorssilla edullisia mutta sama pätee kuin muuallakin että sitä halvinta paskaa ei kannata ostaa.
VECTRA GT 16v
Mahtava homma että laitat ajoon Kadetin.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
The-ro
1,2sorsa kirjoitti: 09 Elo 2025, 16:36 Pääsylinteriä en vaihtaisi kun se on käytännössä ikuinen.
Laatu lienee hinnan mukainen Aeromotorsillakin juu. Toisaalta ole usein näissä autohommissa huomannut että
halvempikin osa riittää harrasteautossa, jolla ajetaan vain vähän.
Kunhan saan liikkeelle ja leimalle ensin, katsotaan sitten jos paikat alkaa pettää niin ehkä paremmilla osilla seuraava kierros.
Tänään tuli viesti PostNordilta, osat pitäisi saapua huomenna, eli pääsee taas kunnolla projektin kimppuun.
The-ro
Osat saapuivat ja nyt voi alkaa tosi toimiin.
Startti ensimmäisenä paikalleen. Olihan pienikokoinen startti, puolta pienempi ulkomitoiltaan kuin vanha. Loistavasti silti
pyörittää, teho ei ollut suhteessa kokoon.
Bensaa vähän kaasariin ja startti, niin kyllähän tuo käyntiin hörähti. Bensa pumppu on vaan antautunut, ei nostanut bensaa tankista
vaikka auto kävi hetken. Laitoin pysyvänä väliaikaisratkaisuna sähköpumpun, nyt bensa liikkuu.
Kun sain pelin soimaan, niin ensimmäiseksi laitoin kannentiivisteen testin. Läpi meni, ei vaihtunut litkun väri.
Nyt kun auto kerran kävi jotensakin, ei voinut vastustaa pientä koeajoa. Kytkimen toiminta oli arvoitus vielä, mutta hyvin tuo toimi.
Oli tosi jäykkä poljin, mutta tuntuma ja pito niin kuin kuuluukin. Muuten oli mukava pikku lenkki, mutta jarruja ei ollut sitten
niin minkäänlaisia. Poljin suoraan lattiaan, eikä käsijarrukaan pidä lainkaan.
Enempää ei ehtinyt tällä kertaa tallila vanhenemaan, jatkuu taas.
The-ro
Tämäkin projekti otti pienen askeleen kun tuli pestyä kahdenkymmenen vuoden sammaleet ja muut skat pois pinnasta.
En sitä nyt alkanut sen enempää puunaamaan, otin sen mikä painepesurilla lähti. Tarkoitus olisi säilyttää patinoitunut ilme kuitenkin.
Tällainen se on siis nyt:
