Check Engine -light, ELM327 livedata
diskonttaus
Viesti Kirjoittaja diskonttaus »
Juu elikkäs kys. valo syttyi moottori- ja alustapesun yhteydessä A Insigniaan.
Antaa vikakoodit: P0171 järjestelmä liian laihalla, sekä P2270 heated oxygen sensor - signal stuck lean.
Koodit nollattu kahdesti, mutta vikakoodit palaavat aina kylmäkäynnistettäessä, jolloin check engine -valo myös syttyy.
No tänään sitten hain OBD-laitteen ja carscannerilla yritin seurata antureiden livedataa.
Lopputulema; ihan kuin olisin ymmärtänyt hölkäsen pöläystä saamistani datoista. - Joka tapauksessa, happiantureiden (Oxygen sensor) jännitteiden suuri vaihtelu ihmetyttää.
Vaihtelu suurta 0.01 - 0.9 V välillä (kierrokset tyhjäkäynti - 2000 rpm) molemmissa sensoreissa.
Lisäksi ihmetyttää, kun Short term fuel % trim 2 ei suostu näyttämään dataa?
Puolestaan -trim 1 näyttää -5% - +20%.
MAF luvut sentään näyttävät selkeältä, 1,8 g/s tyhjäkäynnillä = 1.8 l moottori, ja hyvin nousee kaasupoljinta painaessa.
Oisko joku paininut vastaavien ongelmien kanssa tai muuten vaan perehtynyt näihin diagnostiikan tarjoamiin datoihin enemmän? -(z)- :hammer:
hukka
Re: Check Engine -light, ELM327 livedata
Viesti Kirjoittaja hukka »
Itellä anto laihaseos herjaa kylmänä kun oli imusarja-venttiilikoppa välinen muoviputki hankautunut puhki
diskonttaus
Hmm. Itse kyllä pois suljin imuvuodot ja esim. suutin tukokset heti, kun vika syntyi tosiaan tuon moottoripesun yhteydessä. Tosin näytin kyllä kevyesti harjaa moottorille, että onhan sieltä voinut joku letku/putki irrota.
Tänään kylmäkäynnistäessä ei vikavalo syttynyt, mutta kun kone lämpeni niin sieltähän se pamahti. Eli nähtävästi ei tuossakaan mitään järkevää säännöllisyyttä esiinny.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ootko evapin kattonu?
