Z22YH Putsasin sulakekotelon koko auto mykkä
Zafikkaman
Eli konehuoneen sulakeboksin irroitin ja putsasin hapettumia, akku oli pois paikasta koko prosessin ajan. Nyt auto on mylkä, mikään ei toimi, ei edes radio. Mistäs lähden vikaa etsimään, vinkkejä?
Zafikkaman
Re: Z22YH Putsasin sulakekotelon koko auto mykkä
Itse itselleni vastaten, kannattaa laittaa se mutteri siitä sulakeboksin päästä kiinni, niin alkaa auto toimimaan. Eli boksi ottaa siitä kaiketi maansa. Pari tuntia väänsin eikä käyny mielessäkään, ett maadottaa siitä
Zafikkaman
Vedetääs vielä yksinpuhelua, jos muillakin sattuu sähköviat vaivaamaan. Eli sulakeboksi irti ja ainakin mun zaffessa oli X2 pinnejä hapertunut, putsasin ne hammasharjalla sekä veitsellä rapsutellen. En tehnyt nyt muuta, mutta otan boksin vielä kesän aikana pois ja laitan silikonisprayt sinne. Nyttenkin putsaus auttoi ainakin sen verran, että mittarivalojen pieni vilkkuminen loppui. Samoin kannattaa käydä silikonisprayn kanssa kaikki konehuoneen liitokset läpi, ainakin allekirjoittaneen auto on todella herkkä oirehtimaan vesikeleillä.
Zafikkaman
Jatketaas vielä. En tiedä miten sinne sulakeboksin pinneihin edes vettä/kosteutta pääsee, mutta väsäilin aikani kuluksi boksin suojaksi pari patolevyä. Vanhasta pulkan pohjasta tein muovilevyn, joka suojaa koko boksin alueen vedeltä, siis kun jostain konepellin tai pyyhkijänsulkijoiden kouruista vettä konehuoneeseen valuu. Nyt tuo levy ohjaa kaikki ylhäältäpäin tulevat vedet suoraan maahan. Samoin akun ja boksin väliin tein patolevyn, ei täydellinen mutta suojannee ihan hyvin auton alta/vesilätäköistä tulevat roiskeet.
Kannattaa huolehtia siittä että pyyhkijäkaukalon alta on vedenpoistot auki lokasuojiin ja rintapeltiin niin se vesi ei pääse konetilannpuolelle
Zafikkaman
Kysytääs sulta kun saatat tietää, että onko näissä B zafiroissa samaa vikaa kuin jossain vectroissa?! eli avaimen siru ei saa yhteyttä pölyn takia tms ja herjaa ajonestoa. Mulla aina silloin tällöin auto tekee niin, että käynnistyy ja sammuu heti ja sitten ei tapahdu avaimesta mitään parin yrityksen jälkeen. Avaimet pois lukosta ja taas toimii normaalisti. Aina on koodina ajonestojuttuja kun ennen katsastusta pruukaan käydä nollauttamassa vikalistat. Ongelma ei ole mitenkään häiritsevä, mutta aina silloin tällöin tuo ilmenee ja jo kolmen vuoden ajan mitä auto mulla on ollu.1,2sorsa kirjoitti: 04 Touko 2024, 19:42 Kannattaa huolehtia siittä että pyyhkijäkaukalon alta on vedenpoistot auki lokasuojiin ja rintapeltiin niin se vesi ei pääse konetilannpuolelle
Zafirassa eri avain, samanlainen mitä C2 vectrassa. Molemmissa voi olla tämän ikäisenä. Yleisin kuitenkin avainen vika kun kuoret murentuneet.Zafikkaman kirjoitti: 08 Touko 2024, 11:28Kysytääs sulta kun saatat tietää, että onko näissä B zafiroissa samaa vikaa kuin jossain vectroissa?! eli avaimen siru ei saa yhteyttä pölyn takia tms ja herjaa ajonestoa. Mulla aina silloin tällöin auto tekee niin, että käynnistyy ja sammuu heti ja sitten ei tapahdu avaimesta mitään parin yrityksen jälkeen. Avaimet pois lukosta ja taas toimii normaalisti. Aina on koodina ajonestojuttuja kun ennen katsastusta pruukaan käydä nollauttamassa vikalistat. Ongelma ei ole mitenkään häiritsevä, mutta aina silloin tällöin tuo ilmenee ja jo kolmen vuoden ajan mitä auto mulla on ollu.1,2sorsa kirjoitti: 04 Touko 2024, 19:42 Kannattaa huolehtia siittä että pyyhkijäkaukalon alta on vedenpoistot auki lokasuojiin ja rintapeltiin niin se vesi ei pääse konetilannpuolelle
Zafikkaman
Kiitos tiedosta, tarvii kokeilla vara-avaimen käyttöä jos tästä kehkeytyy joskus suurempikin ongelma.
