Astra H 1.6 bensa 2005 käynnistysongelma
J4nn3M
Viesti Kirjoittaja J4nn3M »
Eli kävi niin että putsasin egr kanavat ja löin imusarjan kasaan ja kaikki hilppeet kokoon niin obelix ei suostukaan käynnistymään.Starttaa ja hörähtää jonka jälkeen ei anna enää toviin startata kunnes joku rele naksahtaa ja taas saa startata ja sama homma.Kerran käynnistyi ja kävi normaalisti mutta kun sammutti niin taas sama juttu eikä kirveelläkään käyntiin.Onko ideoita tai samanlaisia kokemuksia?Vikakoodit antaa kaikilta suuttimilta ei muuta.
Re: Astra H 1.6 bensa 2005 käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oliko imusarja irti?
J4nn3M
Oli joo.Vaihdoin tiivisteen ja putsasin egr kanavat imusarjasta.
Oliko imusarjassa mitään maadoitusjohtoa mikä olisi voinut jäädä irti/löysälle?
J4nn3M
No itse asiassa kun kaksi päivää olen noita johtoja ja liittimiä ja kaikkea tuijotellut taskulampun kanssa niin yksi musta maadoitusjohto joka on selvästi ollut pultin kannan alla kiinni on irrallaan.Onkos imusarjalla oma maadoitus?
Mustat ei ole maajohtoja.
Ainakaan jos on alkuperäinen johto.
J4nn3M
Aivan no sitten en kyllä osaa sanoa.
J4nn3M
Voiko kenties ajonesto sekoilla tai jotain?Ecu boksi piti irrottaa kun tuota imusarjaa otti pois.
Jos olet ottanut ecun liitimet irti niin tarkista ettei siellä ole mikään pinni vinossa.
J4nn3M
Ei ollut pinnejä taittunut mutta kiitos vinkistä.Voiko puolapaketti hajota niin että tekisi tuota oiretta?En saa mitään lukemia kun mittaan liittimiltä ja tulpan liittimestä.En mitenkään vaikka miltä nastalta yrittäisi ja miltä puolalta tahansa.Liittimiltä pelkästään saan tuota 1.5 ohmia.Olikos se nyt 2-3,2-4,2-5 ja2-6 liittimiltä.Mutta puolilta ei mitään millään alueella. On näemmä kyllä aika kärsinyt tuo paketti.Kolmesta Puolasta ruoste paisuttanut nuo varsien metalli päällystät aika hyvin auki ja nuo kumitutit osassa kanssa aika huonoja.
Siihen puolakasetin päähän kun tulee se 6-napainen liitin.
Siitä musta johto.
Eikö siihenkään tule jännitettä virrat päällä?
J4nn3M kirjoitti: 16 Syys 2023, 12:50 No itse asiassa kun kaksi päivää olen noita johtoja ja liittimiä ja kaikkea tuijotellut taskulampun kanssa niin yksi musta maadoitusjohto joka on selvästi ollut pultin kannan alla kiinni on irrallaan.Onkos imusarjalla oma maadoitus?
Missä kohtaa tuo on.
J4nn3M
Tuo on imusarjan takana mutta tarkemmin kun seurasin niin näytti liittyvän sisätilan lämmittimen johtosarjaan joka tulee moottorin lämmittimeltä.Kyllä tuohon liittimeen mikä tulee puolapaketille virta näyttää tulevan.
J4nn3M
Ei vieläkään starttaa.Bensan paineet mitattu oli ok.Sulakerasia irrotettu konehuoneesta oli puhdas ja hyvännäköset liittimet. Kaikenlaista on tehty mutta ei vain käynnisty.Polkimilla sain koodit 023002 065070 15505A 16003A 210300 210400 210870 213970.Käy kun laittaa bensaa kaasuläppä kotelosta sen aikaa kun bensa loppuu että kipinää saa ilmeisesti.Ei kai ecu olisi sökö?Nyt täytyy kyllä sanoa että pian saa nostaa kädet pystyyn ton kanssa.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
The numbers you provided are OBD2 diagnostic trouble codes. These codes are used to identify and diagnose issues with your vehicle's engine and other systems. Here is a brief description of each code:
1. **P0230**: Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
2. **P0650**: Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
3. **P1550**: Electronic Throttle Control Power Management Malfunction
4. **P1600**: Loss of KAM Power; Open Circuit
5. **P2103**: Throttle Actuator Control Motor Circuit High
6. **P2104**: Throttle Actuator Control System - Forced Idle
7. **P2108**: Throttle Actuator Control Module Performance
8. **P2139**: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'D'/'E' Voltage Correlation
These codes can be caused by a variety of issues, such as faulty sensors, wiring problems, or other malfunctions in the engine or other systems ¹. It is recommended that you take your vehicle to a certified mechanic to diagnose and repair any issues indicated by these codes.
I hope this information helps!
Lähde: Keskustelu Bingin kanssa, 23.9.2023
(1) Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU) - Sivu 11 - Opel .... viewtopic.php?t=172908&start=150.
(2) Luettelo OBD2-vikakoodeista - AUTODOC. https://club.autodoc.fi/obd-codes/all.
(3) P0650, P1120, P1550, P2103, P2108, P2138 errors Opel Astra H - YouTube.
