Opel Astra G Caravan vm 1998, avaimen uusinta?
fillarimies
Viesti Kirjoittaja fillarimies »
Toinen avain hukkui, olisko ehdottaa edullista tapaa tehdä uutta avainta? Avaimessahan on kauko-ohjain ja ilmeiseti jonkinlainen sähköinen käynnistyksenesto, sirulla.
Mitä kaikkea pitäis huomioida avaimen tilaamisessa? Entä itse avaimen koneistus, saako suutari sen tehty?
Toimisiko esim.
https://www.myparto.com/en/i25757/opel- ... n-93176615
tai
https://www.ebay.co.uk/itm/126073054294
Re: Opel Astra G Caravan vm 1998, avaimen uusinta?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Toimii. Katso että tulee oikea profiili.
Carpass kortti autosta ja siittä pin koodi 0000
Jos ei ole niin merkkiliikkeestä se ja ohjelmointi.
X18xe1 moottorisella voi olla että aiemmin vaihdettu ecuvian vuoksi toisesta autosta käytettynä
Ecu+lukija+sirut avaimiin jolloin carpass kortin pin koodi ei toimi kun ne osat vaihdettu.
Jos carpass kortti puuttuu niin pin koodin saa merkkiliikkeestä kysymällä, maksaa tosin joitakin kymppejä. Avaimen jyrsintä koodi taisi olla kalliimpi
Rookeri kirjoitti: 04 Syys 2023, 20:14 Vanhasta avaimesta ottaa suutarin mallin nii ei tarvi mitää avaimen jyrsintäkoodia.
:thumbsup:
fillarimies
”Carpass kortti autosta ja siittä pin koodi 0000”, voisiko joku vääntää rautalangasta, että mitä ja miten?
fillarimies
Jos carpass ja 4 numeroinen PIN, löytyy niin voiko sillä siis ohjelmoida uuden avaimen?
Miten ohjelmointi tapahtuu?
fillarimies kirjoitti: 17 Loka 2023, 09:24 Jos carpass ja 4 numeroinen PIN, löytyy niin voiko sillä siis ohjelmoida uuden avaimen?
Kyllä.
Tapahtuu diagnoosilaitteella, tech2 tai opcom
