Astra J luulee että kärry perässä vaikka ei ole
roadrag3
Viesti Kirjoittaja roadrag3 »
Vetelin tänään pitkästä aikaa kärryä Astralla (J '14) ja piti käyttää adapteria kun vanha kärry.
Keikan jälkeen kärry ja adapteri pois, niin Astra luulee vieläkin että kärry perässä, minkä vilkut, valot jne ei muka toimi.
Oiskohan tuo pistoke tullut tiensä päähän? Puuttuuko nastasta 13 joku metallinpala vai kuuluuko olla tuollainen? Pistin kompuralla pistokkeeseen paineilmaa aika lailla eikä ongelma hävinnyt. Vaikuttaisi olevan ground nastalle 9
Kun ostin tämän auton kolmisen vuotta siten niin oli koko pistoke täynnä hiekkaa jostain syystä. SIlloin puhdistin kunnolla isommat pois mutta pistokkeen tarve on ollut lähes olematon
Viimeksi muokannut Rookeri, 20 Elo 2023, 00:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Siirretty
roadrag3
Re: Astra J luulee että kärry perässä vaikka ei ole
Löytyi guuglesta kuvia niin näyttäisi tosiaan yksi nasta puuttuvan
roadrag3
adapteri käytti tosin vain nastoja 1-7 joten varmaankin yhdessä noissa nastoissa jotain likaa. Yritin muutaman kerran että ensin sammutin auton, sitten paineilmalla puhdistusta, auto käyntiin, ajotietokone herjaa haamukärrystä -syklillä mutta tuloksetta. Voiko tuonne laittaa esim wd-40 vai lyökö kipinää koko pistoke. En tiedä autoista mitään
roadrag3
korjaus vielä että tuo adapteri käyttääkin nastoja 1,2,3,4,9,10,11
FUELJII
Viesti Kirjoittaja FUELJII »
Aikoinaan oli samaa häikkää J Astran kanssa. Omassa 7-napaisessa pistorasiassa oli mikrokytkin jumissa, joka siis tunnistaa, että pistoke on kiinni. Katso, että onko sullakin sellainen pieni kolo/kytkin pistorasiassa, joka sitten olisi yhteydessä kotelon sisällä olevaan mikrokytkimeen.
Astra Sportstourer 1.4 Innovation + 2018
roadrag3
FUELJII kirjoitti: 20 Elo 2023, 13:51 Aikoinaan oli samaa häikkää J Astran kanssa. Omassa 7-napaisessa pistorasiassa oli mikrokytkin jumissa, joka siis tunnistaa, että pistoke on kiinni. Katso, että onko sullakin sellainen pieni kolo/kytkin pistorasiassa, joka sitten olisi yhteydessä kotelon sisällä olevaan mikrokytkimeen.
Missä päin pistorasiaa sinulla oli tuo mikrokytkin sijoitettu? Kun adapteria katsoo, niin siinä nuo pistorasiaan menevät ulokkeet on aika vähissä, mutta joku niistähän sen on oltava mikä tuon mikrokytkimen laittaa päälle. Olisiko tuo kantikkaampi osa nastan 3 alapuolella?
roadrag3
En löytänyt mitään mikrokytkintä, mutta lainasin adapteria uudelleen ja laitoin sitä kiinni/irti muutaman kerran kun auto oli käynnissä niin nyt ei enää herjaa kärryn valoista kun rasiaan ei ole kytketty mitään 👍👍
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja imaC »
Kyllä vain insigniassa minullakin se nasta löytyy... c vectrassa ei ole mutta taas insigniassa löytyy nasta... wd-40 voi huoletta ajaa rasian täyteen...
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Alkuperäinen taitettava oli mun edellisessä insigniassa ja nasta löytyy sieltä.. ei ilman sitä mikrokytkintä toimi oikein... avaappa rookeri joskus se piruuttaan ja katso...
