Olisi tarkoitus pestä auton sisusta penkkeineen, ja mietin onko miten iso ja hankala projekti irrottaa kuljettajan ja apukuskin penkit pesun ajaksi? Pääsisi paremmin käsiksi kaikkialle ja saisi paremmin pestyä penkkien alta. Penkissä on airbagit ja lämmittimet, joten näiden piuhat pitää irrottaa ja varmaankin myös suojata liittimet kosteudelta.
Onko tässä mitään järkeä ja onko jotain riskejä tiedossa?
insignia a farmarin penkkien irrotus
<Rene>
Re: insignia a farmarin penkkien irrotus
Etupenkit lähtee kohtalaisen helposti. Neljällä pultilla kiinni. Kaksi penkin etuosassa kiskoissa, ja kaksi takana. Liittimet lähtee normaalisti irti. Voit ottaa akunkengän varalta irti, niin ei syty airbagin valo.
Isoin vaaran paikka on siinä, että saat nostettua penkin autosta pois kolhimatta kiskoilla sisustaa, tai oven karmin muoveja. Painaa jonkin verran.
Hommaa sellainen painehuuhtelulaite/märkäpesuri, jolla voit pestä penkit ja lattiamatot. Riskejä ei ole, kunhan et holvaa mattoja ihan litimäräksi, joka kylläkään tuon koneen normaalilla käytöllä ei ole edes mahdollista.
<Rene>
Kiitos vinkeistä, etenkin akkukenkien irrotus ei tullut mieleen. Vuokrasin taas viikonlopuksi Kärherin ison Puzzi-pesurin, mutta multa puuttui oikea avain penkkien pulttien irroitukseen. Pitää ottaa tämä uusiksi ensi vuonna kun sama urakka on edessä. Sain onneksi ajoitettua pesun hyvään säähän, joten auto kuivui kokonaan yön yli
Kuskin ja apukusin penkki olisi ollut paljon helmpmpi pestä jos olisin saanut sen pois autosta
daa
Itse irroittamassa etupenkkiä inkusta.
Edessä ei pultteja ollut, mutta takana on kaksi.
Löysäsin takana olevia pultteja ja huomasin vastakappaleen olevan irti tai ainakin tunnustaa siltä. Onko noissa vastakappaleena joku mutteri tai vastaava? Ei ole sen tuntuinen, että kierteet ois suoraan korissa, kun pultti nousee ja laskee edestakas kun käsin nostaa.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
<Rene>
Tuo on aika paha jos on mutteri joka tippuu johonkin tuntemattomaan kun pultti irrotetaan. Tämä jäi mulle seuraavalle kerralle kun penkkejä pesen, eli nyt tälle kesälle..
daa
Eihän siinä mitään järkeä ole, että mutteri tippuis jonnekkin, joten käytin pultit irti. Vaikka vastakappale on heiluvaista sorttia, nii, kyllä se vastakappale siellä pysyi ja sain pultit takaisin.<Rene> kirjoitti: 04 Kesä 2024, 21:45 Tuo on aika paha jos on mutteri joka tippuu johonkin tuntemattomaan kun pultti irrotetaan. Tämä jäi mulle seuraavalle kerralle kun penkkejä pesen, eli nyt tälle kesälle..
<Rene>
Hyvä! Penkin sähköliittimet oli varmaankin myös helppo irrottaa?
