2006 Zafira lukitus?
Petteri A
Viesti Kirjoittaja Petteri A »
Safiirissa pitäis varmaan olla "keskuslukitus" ja sen myös toimia...? Kait vissiin ainakin silloin ko se on ollu uusi... ei enää...
Lukko toimii nyt ainoastaan "mekaanisesti" eli avaimella kääntämällä. Kaukkarilla ei toimi mikään...
Arvelin että vika vois olla vaikka ovien johtojen läpivienneissä. No, etuovien läpiviennit olivat yllätys, ehjiä! Mutta, sensijaan molempien takaovien johdotukset rikki. Toisella puolella oikeastaan joka ikinen piuha poikki... Korjasin piuhat ja aattelin että nyt toimii.. ei toimi, ei mitään muutosta parempaan tai huonompaan.
Tsekkasin sulakkeet, yksi oli kärähtänyt ja sen uusimalla saatiin sentään takaluukun mikrokytkin henkiin.
Kaivettiin testerit esiin... Tiedonsiirtovirhettä näyttää mutta ei mokoma anna tehdä mitään korjaustoimenpiteitä, perskule!
Vinkkejä....? :o
Re: 2006 Zafira lukitus?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mitä antaa vikakoodiksi?
