Meriva A ilmastointi/sisätilan puhallin ongelma
Gsista
Viesti Kirjoittaja Gsista »
Meriva A, manuaali ilmastointi. Sisätilan puhallin ei toimi 1-nopeudella, kolmella muulla nopeudella toimii normaalisti. Ilmastoinnin kompressori pyörii vain, kun sisätilan puhaltimen nopeuden säädöstä on valittuna 1, kolmella muulla nopeudella vapauttaa kompressorin hihnapyörän päädyn eikä ilmastointi silloin toimi. Autoon on vaihdettu joskus pariinkin otteeseen puhaltimen etuvastus, mutta nyt on niin erikoiset oireet, että voiko etuvastus oireilla näin vai mikä mahtaisi olla vikana?
Astra J Sports Tourer 1.4T -13
Ex.
Vectra C Wagon 1.8 -07, Astra G Caravan 1.8 -01,
Astra H Wagon 1.8 -06, Vectra B Sedan 1.8 -99,
Omega A Sedan 2.4 -90
Gsista
Re: Meriva A ilmastointi/sisätilan puhallin ongelma
Sisätilan puhaltimen etuvastus vaihdettu ja vika korjaantui. Mielenkiintoista, että etuvastus voi vaikuttaa myös ilmastoinnin kompressorin toimintaan. Vaikka kuten edellisessä viestissä on selitetty, puhallin toimi vielä normaalisti 2,3 ja 4-nopeudella, mutta ilmastoinnin kompressori kytkeytyi pois päältä näillä nopeuksilla.
Ex.
